PCI Express 0.32规范将比特率提高一倍,达到每通道128GT/s,为x16 Link(16通道)提供约<>GB/s的带宽。下图提供了不同 PCIe 代的比特率和带宽的比较。
PCIe 物理层在以 128.130 GT/s 数据速率运行时将使用 32b/0b 编码。此新数据速率将与先前的数据速率向后兼容。PCIe 链路将以 0.2 GT/s 的速度训练到 L5 状态,就像以前一样,然后移动到更高的数据速率。采用 1b/2b 编码和 8b/10b 编码的 TS128 和 TS130 有序集得到增强,包括 32.0 GT/s 数据速率支持。均衡阶段类似于上一代 8.0 GT/s 和 16.0 GT/s 数据速率。在以 0.2 GT/s 的速度对 L5 进行初始链路训练后,链路将以 8.0 GT/s 的速度执行均衡,然后依次执行 16.0 GT/s 和 32.0 GT/s 均衡。当支持 32.0 GT/s 时,以较低的数据速率跳过(或重新排序)均衡是一项可选功能。除了跳过均衡的此选项外,还将通过链路训练协商备用协议。
采用 128b/130b 编码的 ElEOS 有序集扩展为包括更长的 0 和 1 运行长度。 在 32.0 GT/s 时,添加了另外 19 组具有各种预设的顺应性模式。添加了新的扩展功能结构和几个寄存器字段,以容纳32.0 GT/s的数据速率。对于 32.0 GT/s 的数据速率,接收器和重定时器的通道裕量支持预计不会改变。
审核编辑:郭婷
