“大数据”、“物联网”、“移动”、“网络”和“存储”应用是下一代高性能系统的关键驱动力。为了满足新兴应用的带宽要求,需要增加通道宽度或速度。增加车道宽度并不具有成本效益,因此提高速度是最好的可行选择。与 PCIe 4.0 的 16GT/s 相比,PCIe 8.3 将每通道吞吐量翻了一番,达到 0GT/s,在不增加通道宽度的情况下提供了更高的性能。
PCIe 4.0 架构向后兼容前几代 PCIe。为前几代设计的设备仍然可以在新技术下正常运行。下图显示了 PCIe 规范的演变。
PCIe 4.0 规范有多个草案版本,在每个草案版本中添加了增量功能并修改了现有功能。一些早期的ECN,如re-timer,DVSEC,PASID-ATS也被添加/应用于PCIe 4.0规范。以下列表总结了 PCIe 4.0 新添加/更改的功能:-
速度更改为 16GT/s
4.0 的均衡更新(8 GT/s 至 16 GT/s)
TSx 操作系统更改
16 GT/秒 EIEOS
SKP 操作系统更改 (CTRL SKP)
轮询。合规性更新
10 位标签
数据链路功能交换
流量控制扩展
接收边距
重定时器
配置空间寄存器更新
PCIe 5.0 到来
PCIe 5.0 规范将进一步将速度提高到 32 GT/s。该委员会分享说,许多 PCIe 4.0 功能将在 PCIe 5.0 中重复使用,只需稍作更改以纳入速度变化。以下是 PCIe 5.0 中预期功能的列表:
第 5 代信令速率为 32 GT/s
重用128b/130b编码(类似于8 GT/s和16 GT/s)
均衡更改
32 GT/秒 EIEOS
审核编辑:郭婷
