LPDDR4:是什么让它更快并降低功耗
DRAM 存储器是任何计算设备的“心脏”,例如智能手机、笔记本电脑、服务器等。LPDDR4 主要用于提高智能手机、平板电脑和超薄笔记本电脑等移动计算设备的内存速度和效率。它支持高达 4267Mbps 的速度(是 LPDDR3 速度的两倍)和 1.1 V 输入/输出缓冲功率,以及与前代产品 (LPDDR3/LPDDR2) 相比的许多其他改进。以下是所有三代 LPDDR 之间主要功能的比较。
存储器
双通道架构
LPDDR4 的内存架构经过修改,以实现更高的带宽和更低的功耗,这是当前一代计算设备的主要要求。它通过降低电源电压来降低功耗,同时增加带宽。
LPDRR4内存的架构支持双通道,而LPDDR3/LPDDR2仅支持单通道设备。在单通道中,数据信号需要在存储器阵列和I/O焊盘之间传输更长的距离,因此传输数据会消耗更多的功率。双通道有助于提供更短的数据路径,从而减少延迟和功耗,从而提供输出数据,从而以低功耗实现更高的带宽。命令地址 (CA) 引脚也从 10 个减少到 6 个,其中包含命令、地址和库信息。双通道架构可容纳 32 个数据位 (16×2),每通道 16 个数据位。
存储器
LPDDR4 具有切换频率点的能力,为快速切换提供了灵活性。它包含两个频率设定点(FSP),以便首先将工作频率相关信息存储在FSP(所有DRAM寄存器的副本)中,然后在存储的工作频率之间切换,并进行单模式寄存器写入更改。这意味着开关工作频率的延迟显著减少,从而降低了功耗。
LPDDR4X
除了LPDDR4,市场上还有一种名为LPDDR4X的变体。该变体旨在进一步降低功耗,尤其是在智能手机中。它与 LPDDR4 相同,只是消耗的功率更少(LPDDR4X:0.6 伏与 LPDDR4:1.1 伏)。
LPDDR4 包装
LPDDR4 支持三种不同的封装组合:
标准封装:仅包含具有标准 (4x) 双通道的 LPDDR32 芯片。
字节模式封装:仅包含字节模式 LPDDR4 芯片,其 DQ 连接到较低字节 (DQ [7:0]) 或较高字节 (DQ [15:8])。
混合模式封装:包含标准和字节模式 LPDDR4 芯片,其中一些列仅包含标准芯片,一些仅包含字节模式芯片。
存储器
审核编辑:郭婷
