有没有想过USB Type-C是如何工作的
为什么Type-C是下一代适配器,它更薄,具有多用途功能,使其对最终消费者非常方便。除了满足电源/充电功能外,它还打算代理几个电缆插头,如VGA,HDMI,强大的USB Type-A连接器等。Type-C连接器的主要职责是提供/供应电流以及数据传输和接收。有没有想过这个动态连接器是如何工作的?
电流从哪里流来?
连接器如何解析数据流方向,即用简单的 USB 术语,如何确定将连接器配置为主机或设备的决定?
Type-C如何在翻转和直线方向上始终如一地工作?
我们将在本博客中深入研究Type-C的复杂性,并解释它是如何工作的。
type-c
权力角色动态
根据功率流,我们可以有以下类别的端口: –
源或提供商 – 这是可以根据 PD 电缆上的电流通告提供不同电流范围的端口。
接收器或使用者 – 此端口的行为与接收器类似,并消耗电源。
双角色端口 (DRP) – 此端口可以充当接收器或源。DRP 可以与其他 DRP 连接(电源解析通过 DRP 切换进行),也可以连接到另一端的接收器或源。
引脚 CC1 和 CC2 用于在源极和灌电流之间建立连接。源极和灌电流之间的连接是根据 CC 引脚上检测到的端接建立的。源或灌可以检测到四种电阻端接,如下所述: –
Rp – 上拉端接
Rd – 下拉端接
Ra – 此端接是 Vconn 电源要求所必需的
打开 – 未连接任何内容
源的 CC 引脚上暴露的上拉 (Rp) 和 Sink 的下拉 (Rd) 播发完成了连接。双角色端口能够同时公开上拉和下拉,并且可以作为源或接收器稳定下来。可以通过供电使用电源角色交换消息来更改电源角色。
数据操作
Type-C 支持 USB 数据操作。建立连接后,源将继承传统主机的角色,同样,接收器将继承设备的角色。此外,Type-C插头可以根据数据操作分为以下几类:–
仅限 DFP(面向下游的端口)
仅限 UFP(面向上游的端口)
双重角色数据 (DRD) – 此插头可同时充当主机 (DFP) 或设备 (UFP)
与电源角色类似,数据角色职责也可以使用Power Delivery的数据角色交换消息进行交换。
电缆方向检测
如果 CC1 引脚检测到有效的 Rp/Rd 端接,则认为电缆以直线方向连接。如果CC2引脚检测到Rp/Rd,则为翻转方向。如果Type-C电缆有电子标记,即使是Ra检测也可以揭示电缆方向。例如,如果 CC1 引脚检测到 Ra,则其方向为翻转模式。下表说明了电缆方向检测。
type-c
有源或电子标记电缆: –
CC 引脚(未建立连接的引脚)用于为 Vconn 提供电子标记电缆。这些电缆连接了下拉电阻 Ra。驱动 Vconn 的责任在于源,与其他角色(电源、数据)一样,Vconn 电源角色可以使用供电进行交换。
总之,我们详细介绍了USB Type-C的独特功能如何使其能够灵活地处理数据/电源角色和方向。
审核编辑:郭婷
