揭示DisplayPort 1.4/1.3的拓扑结构
DisplayPort 是一种显示接口,用于将视频源连接到任何显示设备,如显示器、投影仪等。DisplayPort 支持深色模式、更快的刷新率和增加的带宽,支持所有 3D 视频和音频格式,从而实现高分辨率。DisplayPort广泛用于PC行业,产品范围从图形卡到笔记本电脑。它也已被移动行业采用,LG和三星等制造商使用DisplayPort作为视频输出端口。本博客将介绍DisplayPort的不同拓扑。
什么是 DisplayPort 中的 SST 模式?
DisplayPort 中的 SST(单流传输)拓扑用于将单流从源传输到接收器设备。SST模式是DVI的增强功能,类似于HDMI 1.4。在 SST 模式下,音频作为可选功能受支持。SST 用于传输其他协议数据包,例如 I2C 和 USB。SST 支持 HDCP 1.3 和 2.2 的内容保护。例如,在下图中,CPU/GPU 流使用 DisplayPort SST 连接到监视器。如果显示器不支持DisplayPort,则可以使用DisplayPort到VGA/DVI/HDMI转换器。
分辨率
了解 MST
DisplayPort 中的 MST(多流传输)拓扑用于将多个流传输到单个/多个设备。MST 使单个 DisplayPort 能够连接多个设备,即多个显示器。MST 接收器设备可以支持 SST 和 MST 格式。如果用户具有单个显示单元,则SST是可行的,但是多视图和多维显示等技术要求系统传输由MST处理的多个流。
审核编辑:郭婷
