电线老化后的危害
致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。
.电缆接头故障
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
环境和温度
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
电线老化后的危害
电线老化会增加耗电,线路老化后,如果外绝缘护套破损不仅会增加线耗,增加用电量,还会引发电路火灾,需及时更换。
电线常期高温下会加快老化,温度过高时会引燃外层绝缘皮引发火灾在实际生活中,有很多不了解电路常识的人在互接两根电线时,只是用钢丝钳随便拧两三圈而且没有拧紧,这就导致了接头处两根电线的接触面很小。根据物理学知识导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻变大了又导致发热量增大。
所以,我们要经常定期开展线路安全检查。对电线、电气设备等每年至少要请专业人员全面彻底检查一次,特别是接头部位使用年限较长的线路,发现电线老化、破损、绝缘不良等不安全情况,要及时维修更换,才能保证用电安全。最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些不合格的电线。
      审核编辑:彭静
