BMS安全通信新选择——MC33665A
本文导读
MC33665A,作为NXP最新推出的BMS通用通信网关以及TPL收发器,MC33665A较前代MC33664的各种更新以及升级,无疑能让未来的BMS开发更加合理和便利。   MC33665A这块新产品,有哪些新的特性可以对我们往后的电池管理系统的设计能有帮助呢?他和前代通信网关MC33664有何不同?又如何兼容NXP的各种不同型号的电池单元控制IC?别急,下面会慢慢告诉你。
MC33665A简介
图 1 MC33665A MC33665A 是NXP的一款通用电池管理通信网关和变压器物理层(TPL)收发器,该设备通过标准通信协议(SPI/CAN(FD)/UART)转发来自不同 TPL(NXP 的隔离菊花链协议)端口的消息,配合MC33771/MC33774等电池单元控制IC一起使用,以此来进行电池管理。
收发器
图 2 MC33665A 结构框图
MC33665A有以下几点特性:1. 支持 SPI、CAN (FD)或UART的MCU主机接口
a) SPI传输速率高达10Mbit/s,同时支持多种SPI配置方案,双主SPI,主从SPI,单SPI;
b) CAN传输速率高达1Mbit/s,支持CANFD,可达到5Mbit/s的传输速率;
c) UART传输速率高达6Mbit/s,支持自动波特率(ABR)检测。
2. 消息缓冲队列
a) 内部带两个可配置的FIFO作为响应信息和请求信息的缓冲区;
b) 用于数据流控制的状态/握手信号;
c) 由外部事件触发的消息传输(SYNC);
d) 可通过配置启用所有 TPL 菊花链端口之间的消息同步;
e) 可编程的消息之间的时间延迟。
3.  拥有4个独立的 TPL 菊花链端口
a) 每个TPL端口通信速率可达到2Mbit/s; b) 支持多达6条TPL 菊花链和每条链62个节点的协议; c) 支持TPL2和TPL3协议; d) 支持电容或电感隔离的双线菊花链; e) 支持回环。
4. 具有可分配状态和事件的通用输入/输出(GPIO) ,以及I2C 总线主接口,用于控制外部设备,例如 EEPROM 和安全 IC。
5. 支持反向唤醒。
6. 支持通过外部 5V稳压器,集成5V稳压器供电或者外部 CAN (FD)收发器的电源模式管理。
7. 符合 AEC-Q100 1级标准,并且支持NXP的ASIL D兼容协议。
MC33665A与MC33664区别
● 更多的标准通信协议 MC33665A相比MC33664增加了CAN(FD),以及UART接口。给电池管理系统的配置以及设计提供了更多的选择。 ● 更多的TPL端口
MC33664只有一个TPL端口,所以若是需要实现回环的菊花链设计,需要使用两片MC33664。而MC33665A自身携带着4个TPL,可以支持6条菊花链,更轻易得可以进行回环菊花链的设计与实现。
● 更丰富的SPI配置方式
MC33664只支持双主从SPI的配置方法。这样每次需要使用的时候MCU端都需要两个SPI,如果需要实现回环,使用两个MC33664,则会有4个SPI被占用。而MC33665A只需要一个SPI便可以完成工作,同时MC33665A也兼容MC33664的双主从SPI配置,另外它还支持MCU两个SPI都配置成主机,这样的配置可以使得消息传输完全由MCU控制。
● 更快的SPI通信速率 MC33665A的SPI通信速率高可以达到10Mbit/s。 ● 可配置的消息内部调度 MC33665A多了一个请求队列和响应队列,这两者都是FIFO缓冲区。通过缓冲,可以同步MCU接口和TPL端口的不一样的通信速率。另外通过对这两个FIFO队列的内部调度,可以实现端口消息发送的同步,消息传输间隔的时间延迟等等的更有利于MCU对通信控制的措施。
MC33665A的应用优势
收发器
图 3 使用MC33665A的分布式BMS架构 使用MC33665A进行电池管理系统的设计,同样有着很多的优势:
1. 多种SPI配置方法再加上四个TPL端口的加持,使得我们可以使用更少的MCU资源,更高效的进行电池管理。
2. 内部消息调度队列的存在,使得消息在MC33665A中做了一个缓冲,这样可以减小丢帧的概率。另外,在如上图所示的分布式架构中,电池的电压和电流可以同步进行采集,这SOC的计算将会更加准确。
3. 兼容TPL2,TPL3协议,使得MC33665A也可以兼容使用TPL2和TPL3协议的各种电池单元控制IC。
审核编辑 :李倩
