RTC定时唤醒主机教程
RTC是主板定时开机功能,可以像闹钟一样,定时执行开启服务器的操作,方便项目中每天定时开启服务器,实现自动运行。
以下以SECO 主机常用的华硕 STRIX B250F GAMING主板为例,介绍一下RTC功能如何设置。
Step 1
按电源开机后马上连续按键盘“Del”键,进入到主板BIOS设置,按 “F7” 进入 “高级模式”
RTC
Step 2
用键盘方向键或者鼠标选择 “高级” 标签,找到 “高级电源管理(APM)” ,回车键或鼠标点击进入下一级菜单。
RTC
Step 3
找到 “由RTC唤醒” 选项,鼠标点击后面的参数选项,选择 “开启”
RTC
Step 4
此功能打开后会出现详细参数设置,如下图。 “实时唤醒日期(天)” 后面的参数表示执行的周期, “0”代表每天执行 ,填入“1-31”代表几号执行。一般我们把参数修改为“0”,即可每天执行下面设置的时间。“时、分、秒”是输入需要设定的具体开机时间,注意是24小时制。如下图设定就是每天17:30分主机开启。
RTC
Step 5
注意左上角显示的主板当前时间,如果时间不对,直接点击时间进行修改,这样才能保证时间准确。
RTC
Step 6
“F10”键 ,保存这些设置,按 “Enter” 键确认后退出。
RTC
RTC
Step 7
重启主机进入系统后,双击桌面”控制面板”图标,打开“控制面板”,选择“硬件和声音”选项。
RTC
Step 8
点击选择 “更改电源按钮功能”
RTC
Step 9
选择**“更改当前不可用的设置”**
RTC
Step 10
去掉 “启用快速启动(推荐)” 前面复选框的✔,然后点击右下角的 “保存修改”, 即可完成“RTC唤醒主机”设置
RTC
RTC备注1:以上操作基于“Win10专业版””。
备注2:每种主板设置界面不尽相同,有些英文主板,大家可以参考类似“APM”,“APM Configuration”,“Power On By RTC Alarm”“Power Management”等字眼去查找一下,总之这是一项属于电源管理的功能,在类似的设置选项里找,如果找不到,可能是该主板不支持此功能,可以上网或者咨询一下主板厂家该主板是否支持或者如何设置。
