电加热蒸汽发生器保养方法
发生器
电蒸汽发生器
电蒸汽发生器是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢?
1、养护电蒸汽发生器时,必须关闭电源,同时要排出压力,以免造成伤害
2、燃烧机须在2个月左右拆卸出来,清洗杂物灰尘,燃油过滤器要时刻保持干净和过滤功能;认真清洗油泵内过滤网,不可以损坏密封垫。
3、水位计要保持干净,每天都要固定清洗,确保所显示的水位更清楚
4、每一天将安全阀门扳动一次,避免安全阀门上的水与空气产生锈蚀反应。
5.定期进行清洗:对电加热蒸汽发生器进行定期的清洗,可以避免污垢的积累,确保其正常工作。
6.定期更换水:电加热蒸汽发生器中的水是非常重要的,因此需要定期更换水。同时,在更换水前,需要将水箱进行清洗,以避免给后续使用带来麻烦。
7.经常检查水位:电加热蒸汽发生器的水箱需要保持适当的水位,如果水位太低,会导致加热不足或者伤害加热器。因此,需要经常检查水位,并及时加水。
8.定期维护加热器:电加热蒸汽发生器中的加热器是主要的工作部件,需要定期进行维护。维护的方法通常包括拆卸、清洗、检查、更换等。
9.注意保护安全阀:安全阀是电加热蒸汽发生器中的重要保护部件,需要定期检查是否正常工作,如果出现故障需要及时更换或者维修,以避免发生事故。
通常养护电蒸汽发生器就必须要在蒸汽发生器应用1-2年期间给蒸汽发生器进行详细的维护,而且对于电蒸汽发生器正常运转有这很好的帮助,定期维护还是能够让电蒸汽发生器在应用期间更为放心,根据以上描述讲的是电蒸汽发生器的整体保养流程,坚信看见的您也该有一定的了解,只要依照正常时间做好电蒸汽发生器维护保养,才能更好有效控制安全问题及使用期限。
山腾阳节能设备有限公司坐落于泰山脚下,位于肥城高新技术开发区,公司是集产品研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业,从事蒸汽发生器、锅炉蒸汽冷凝水回收设备、蒸汽回收机、烟气余热回收设备节能管理服务,环境保护设备、余热余压余气利用技术研发,泵及真空设备制造、烘炉、熔炉及电炉等研发和成套设备、系统的设计、制造、安装调试及服务。
公司具有在节能设备行业从业十几年的经验、技术及市场优势,集生产制造、销售与售后服务于一体,设备型号众多,适用范围广,设计精巧易于操作,整套设备系一体组成,设计缜密,机电一体系化,占地面积小,施工简便。产品广泛应用于食品、饮料、医药、化工、钢铁、建材等众多行业。
审核编辑 黄宇
