MapStruct中的高级特性使用
事件回顾
分析探讨
推荐方案
总结
编译
前言
最近项目上要求升级一个工具包hutool的版本,以解决安全漏洞问题,这不升级还好,一升级反而捅出了更大的篓子,究竟是怎么回事呢?
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
事件回顾
我们项目原先使用的hutool版本是5.7.2,在代码中,我们的数据传输对象DTO和数据实体对象中大量使用了工具包中的BeanUtil.copyProperties(), 大体代码如下:
数据传输对象
@Data
@ToString
public class DiagramDTO {
    // 前端生产的字符串id
    private String id;
    private String code;
    private String name;
数据实体对象
@Data
@ToString
public class Diagram {
    private Integer id;
业务逻辑
public class BeanCopyTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 前端传输的对象
        DiagramDTO diagramDTO = new DiagramDTO();
        // 如果前端传入的id事包含e的,升级后就会报错
        diagramDTO.setId("3em3dgqsgmn0");
        diagramDTO.setCode("d1");
        diagramDTO.setName("图表");
        Diagram diagram = new Diagram();
        // 关键点,数据拷贝
        BeanUtil.copyProperties(diagramDTO, diagram);
        System.out.println("数据实体对象:" + diagram);
        //设置id为空,自增
        diagram.setId(null);
        //保存到数据库中 TODO
        //diagramMapper.save(diagram);
升级前,hutool是5.7.2版本下,执行结果如下图。
编译
BeanUtil.copyProperties虽然字段类型不一样,但是做了兼容处理,所以业务没有影响业务逻辑。
升级后,hutool是5.8.8版本,执行结果如下图所示:
编译
执行报错,因为升级后的版本修改了实现,增加了下面的逻辑,如果包含E, 就会抛错,从而影响了业务逻辑,同时这个id是否包含e又是随机因素,到了生产才发现,就悲剧了。
编译
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
分析探讨
我发现大部分人写代码都喜欢偷懒,在上面的场景中,虽然BeanUtil.copyProperties用的一时爽,但有时候带来的后果是很严重的,所以很不推荐这种方式。为什么这么说呢?
比如团队中的某些人偷偷改了数据传输对象DTO,比如修改了类型、删去了某个字段。用BeanUtil.copyProperties的方式压根无法在编译阶段发现,更别提修改的影响范围了,这就只能把风险暴露到生产上去了。那有什么更好的方法呢?
推荐方案
原始的get、set方式
我是比较推崇这种做法的,比如现在DiagramDTO删去某个字段,编译器就会报错,就会引起你的注意了,让问题提前暴露,无处遁形。
编译
你可能觉得站着说话不腰疼,字段少好,如果字段很多还不得写死啊,我这里推荐一个IDEA的插件,可以帮你智能生成这样的代码。
编译编译
话不多说,自己玩儿去~~
使用开源库ModelMapper
ModelMapper是一个开源库,可以很方便、简单地将对象从一种类型映射到另一种类型,底层是通过反射来自动确定对象之间的映射,还可以自定义映射规则。
 private static void testModelMapper() {
        ModelMapper modelMapper = new ModelMapper();
        Diagram diagram = modelMapper.map(diagramDTO, Diagram.class);
使用开源库MapStruct
MapStruct也是Java中另外一个用于映射对象很流行的开源工具。它是在编译阶段生成对应的映射代码,相对于ModelMapper底层放射的方案,性能更好。
@Mapper
public interface DiagramMapper {
    DiagramMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(DiagramMapper.class);
    DiagramDTO toDTO(Diagram diagram);
    Diagram toEntity(DiagramDTO diagram);
private static void testMapStruct() {
    Diagram diagram = DiagramMapper.INSTANCE.toEntity(diagramDTO);
DiagramMapper接口使用了@Mapper注解,用来表明使用MapStruct处理
MapStruct中更多高级特性大家自己探索一下。
总结
小结一下,对象在不同层之间进行转换映射,很不建议使用BeanUtil.copyProperties这种方式,更加推荐使用原生的set, get方式,不容易出错。当然这不是将BeanUtil.copyProperties一棒子打死,毫无用武之地,在特定场景,比如方法内部对象的转换等影响小的范围还是很方便的。
      审核编辑:彭静
