电池内阻测试仪测不出内阻维修-日置BT3554
近日某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈电池内阻测试仪内阻测不出来,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是日置-BT3554维修情况
日置电池内阻测试仪BT3554不出来维修
一、电池内阻测试仪维修型号:日置-BT3554。
二、报修故障:内阻测不出来。
三、故障检测:拿到仪器的时候按开机按键没有任何反应,拆开后壳发现内部没有装电池,装好电池后开机,仪器显示正常,按键正常,经过工程师拆机检测,拆开固定螺丝、测试输出保险发现保险正常,再往前级走发现驱动变压器的二极管及驱动保险损坏。
四、维修措施:更换新的配件后测试电池内阻发现值偏大很多,检查输出保险座子和保险接触电阻偏大,打磨保险座后显示内阻在正常范围内,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电池内阻测试仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份BT3554应用特点:
更加快速的判断铅蓄电池劣化情况
● 从测量到保存zui快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60%
● 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格)
● 搭载降噪技术,提高抗干扰性
● 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性
BT3554:带针型测试线9465-10
BT3554-10:带针型测试线L2020
※判断合格与否的阈值会根据电池的生产厂家、种类、容量等的不同而不同。需要重新测量新品或者合格品的电池的内部电阻/端口电压。
※开放型(液式)铅蓄电池或碱性蓄电池和密封铅酸蓄电池相比,内部电阻的变化较小,有时会较难判断其劣化情况。
更加快速的判断铅蓄电池劣化情况
● 搭载降噪技术,提高抗干扰性
电池测试仪从测量到数据保存zui快约2秒:速度比较
仅需将测试线接触端口即可轻松保存数据。无需开关操作,在测量值稳定后即可自动仅需保存(自动保持功能、自动存储功能)。
测试线接触端口后到通过自动存储进行保存的zui快速度为2秒,和旧机型3554相比,缩短了60%。
铅蓄电池的劣化判断:强化了抗干扰性的电池测试仪
电池测试仪BT3554搭载了降噪技术,在测量铅蓄电池的内部电阻时,即便在UPS工作的情况下也能实现稳定测量。
能够快速测量多个电池的内部电阻。
比较判定铅蓄电池的内部电阻和电压值
同时测量铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池等的电池的内部电阻、电压,通过使用比较器功能,可以从所设的阈值进行比较和判定。
仅需将测试线接触端口,即可轻松保存数据
自动保持功能:测量值稳定后会自动保持测量值。在自动保持之后,会自动将所保持的测量值保存至内存中,通过这个“自动存储功能”有效提高工作效率。
全新测试线,能深入狭窄处的配电柜中
全新配置的选件,前端为L型的针型测试线L2020。
适用于狭窄处的电池检查,提高操作性。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置电池内阻测试仪BT3554内阻测不出来维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
审核编辑:汤梓红
