快速集成USB测试套件以快速开始验证
当今设计的SoC日益复杂,验证复杂性呈指数级增长,这不仅是由于设计的复杂性,也是由于协议的复杂性。由于陡峭的学习曲线,新兴的新协议使其更加困难。编写测试用例以涵盖整个协议成为 3-4 人年的工作,适用于 USB、PCIe 和以太网等复杂协议。Synopsys 提供 System Verilog/UVM 源代码测试套件来验证复杂的协议。提供源代码,测试可以扩展,并轻松定制。通过使用 Synopsys 测试套件快速启动验证并加速覆盖收敛,您可以节省工作量和时间。在这篇博客中,我们将概述USB测试套件,重点是易于集成和使用。
USB VIP 测试套件为一种类型的 USB DUT 提供了一个通用的测试平台。例如,有一个用于设备 DUT 的通用测试平台tb_dut_usb_device和一个用于主机 DUT 的通用测试平台tb_dut_usb_host。还提供了针对其他可能类型的USB DUT的不同测试平台。连接到设备 VIP 的主机 DUT 的测试平台提供主机驱动程序,用于将数据对象转换为特定于 DUT 的 API 序列。还有一个用于通用 xHCI 寄存器模型和内存操作的 xHCI 驱动程序,例如创建命令 TRB 并将其写入命令环、按命令门铃并观察命令完成事件 TRB。连接到主机 VIP 的设备 DUT 的测试平台提供了一个设备驱动程序,用于将数据对象转换为特定于 DUT 的 API 序列。
与 DUT 的预期连接是使用顶部模块中的特定“连接参数”实现的。可以在测试平台中运行预期的“连接类型”的测试。特定测试通过配置对象配置测试平台环境。测试平台级环境(TB_Env)基本上由两个子环境组成:Host_Env和Device_Env,也是TB_Env级虚拟序列器和TB_Env级序列集合。主机/设备环境由主机/Device_Env级虚拟序列器和主机/Device_Env级序列集合组成。因此,在TB_Env级别编写的序列可以面向主机/Device_Env级别的虚拟序列器。此主机/Device_Env级别的虚拟排序器由usb_transfer_sequencer、usb_service_sequencer和virtual_usb_sequencer组成。在主机/设备驱动程序中,接收的传输/服务要么使用 xHCI 模型(主机 DUT 作为 USB 控制器)进行处理,要么可以重定向到连接到 VIP 代理的排序器的主机/Device_Env中的virtual_usb_sequencer,传输/服务的处理由 VIP 完成。
要将 Synopsys USB VIP 测试套件集成到 DUT 中,使用以下 SystemVerilog 接口:
应用程序接口 – 此接口使用 AXI/AHB 接口对控制器执行 CSR(读/写),并对内存进行 DMA 访问 (_mem)。
设备/主机接口 – 这是将 USB VIP 连接到 DUT 的 USB 接口。
设备特定接口 – 驱动程序使用此接口轮询 DUT 的中断、事件和状态,从而控制 USB 测试套件驱动程序。
下图是具有以下设置的USB控制器DUT测试平台示例:
被测器类型:USB 设备
DUT 包括 PHY:否
应用界面:安巴AXI
USB 2.0 接口:{UTMI|ULPI} 和 USB 3.0 接口:{PIPE3}
soc
USB 测试套件 VIP 与 DUT 集成
除 USB 测试套件外,Synopsys 还提供适用于各种总线、接口和内存协议的测试套件。所有测试套件都易于集成和使用,并作为扩展和自定义的源代码提供。
审核编辑:郭婷
