PC、手机生态融合:Intel、腾讯一起找到了最好的路子
人们习惯性地划分PC时代、手机移动时代,但是一方面,PC从未离去,始终都是最核心的生产力工具,另一方面,手机和PC也从来并非彼此老死不相往来,双方一直都在尝试互相融合。
现在,我们终于有了最好的桥梁,这就是Intel精心架设的——Android on Windows。
生态融合难在哪儿?
软硬件生态建设从来都不是一件容易的事儿,不同生态相互融合更是难上加难,需要克服硬件适配、软件兼容、用户体验等各个方面的挑战。
智能手机几乎全部基于Arm CPU架构,操作系统不是Android就是iOS。PC则是x86 CPU架构的天下,操作系统当然是Windows。二者之间有着天然的巨大鸿沟。
Intel曾经尝试将x86 CPU架构引入智能手机,微软也试图让Windows一统智能手机和PC,但最终均未能破局。
手机应用可以享受触摸屏的精准操作,以及随时随地的移动性,但过小的屏幕限制了使用场景,而且对于用户姿势、操作视野等都很不友好。
PC则有大屏幕、键鼠的加持,具备极佳的便利性和效率,正好可以完美解决移动应用的局限。
从系统厂商到手机厂商,其实都一直在努力跨终端融合,但都存在各种局限性,无论对于开发者还是对于用户而言都放不开手脚。
比如微软的WSA,仅限特定应用商店,缺乏对海量应用的针对性优化,没有普适性。
比如华为、小米等的多终端协同,仅限自己品牌产品,同样没有普适性。
腾讯
Intel雪藏十年的世界级技术出手不凡
你肯定想不到的是,作为全球顶级芯片巨头,Intel虽然放弃了智能手机处理器、基带等业务,但从未停止PC、手机跨终端生态融合的努力,而且已经低调研究了长达十年之久,低调得难以置信。
早在2010年左右,Intel还在推进手机业务的时候,因为移动应用和x86硬件的兼容适配问题,内部秘密启动了一个代号“Houdini”的预研项目。
但在2021年6月24日之前,这个项目的成员姓名、团队历史、基本框架、具体工作都是保密信息,甚至Intel内部的其他员工对他们也近乎一无所知。
最终,Intel的努力结出了丰硕的成果,第一次让Android移动应用真正走到了PC的舞台上,这就是“Bridge”技术——不得不说这个名字起得真是贴切。
腾讯
Intel Bridge技术的原理很简单,就是一个运行时后期编译器(runtime post-compiler),可将非x86指令直接编译成x86指令,且无需任何进一步修改,从而让未经编译适配的Android应用,运行在基于x86处理器、Windows系统的设备上。
这套技术已经在超过1亿客户端、物联网、云端设备上部署使用,是相当成熟的,可以说有着里程碑式的意义。
理论上,它允许任何非x86指令运行在任何x86设备上,包括Linux系统,当然最有用价值的就是Android、Windows之间的嫁接,也是眼下正在做的。
Intel Bridge技术具有极高的编译和执行效率,再得益于x86设备的高性能优势,Android应用在Windows系统下的用户体验和移动端基本不存在明显差异,可以得到原汁原味的流畅效果。
再结合更大的屏幕、更高效的键鼠操作,很多时候的体验甚至比在手机上更好,触摸屏上自然更佳。
应用多开更是手机端无法企及的,无需来回切换或者使用浮窗,可以在屏幕上并排多个应用,真正实现多任务。
腾讯
除了自己开发的Bridge技术,Intel还同时应用了Celadon,这是一个针对Intel架构打造的Android堆栈,是针对Intel架构的Android实现,可以帮助开发者更快速、更便捷地将Android应用移植到x86平台。
Celadon建立在标准的Android、Linux内核之上,同时结合了一系列面向Intel x86架构优化的开源组件,能充分利用Intel硬件加速提升开发效率。
此外,Celadon本身也是一个开源平台,对开发者更加友好,也更有利于更好地长远发展。
腾讯应用宝让PC、手机真正手牵手
硬件和技术都有了,接下来就需要一个合适的软件平台。
你可以使用Windows系统自带的Windows Store,将基于Android的应用安装到Windows PC上。
但对于中国本地用户来说,还有更好用的方案,那就是腾讯应用宝电脑版。
腾讯
腾讯应用宝大家都不陌生,这个应用分发平台如今推出了PC版,基于Intel Bridge、Celadon技术,搭配腾讯的新一代移动应用引擎,真正把完整的Android应用商店搬到了Windows PC。
有了它,PC用户就可以自由安装海量的Android应用、游戏,行业主流应用都得到了很好的适配,可以在PC上获得原生的移动体验,还支持中小App批量适配,未来更将开放自主调配。
性能方面,得益于强大的PC硬件、优化的移动引擎,读写效率非常高,基本可以做到应用秒开,对于CPU资源的开销也不会造成太大压力。
尤为值得一提的是,应用宝电脑版还融入了微信小程序、微信小游戏、腾讯云游戏等资源,选择更加丰富,体验更加多元化,无需本地安装就能享受,这可是Windows Store等非本土方案所无法比拟的。
腾讯
如此一来,在电脑大屏幕上,一边刷抖音和头条,一边逛闲鱼,同时兼顾收发邮件、做PPT等Windows应用,都可以轻松实现,再也不用两台设备两头顾。
你可以说抖音啊B站啊头条啊本身都有PC版,何必还要多此一举?但你也应该知道,很多应用的PC版体验和移动版体验是不可同日而语的,很多还必须依赖浏览器,比如移动版抖音的界面清爽和独立性,来到PC上它不香吗?
更不要说,很多应用根本就没有PC版,闲鱼这种更是直接关闭了PC服务入口,如今在大屏上逛逛“海鲜市场”,它不香吗?
腾讯
当然,把手游搬到PC上,更是可以尽情享受大屏的宽阔视野、键鼠的丰富精准操作。如果开发者适配到位,画质也可以跃升一个档次。
还有另一种实用场景,或许你也想到了,那就是大大简化手机、PC之间的文件传输。
要在手机、PC之间传文件,以往要么通过QQ、微信之类的应用周转,要么使用特定品牌的服务,而现在,你只需要在PC上打开移动应用,就可以直接来回拖拽文件资料,何其方便。
应用宝电脑版可用于Windows 10/11操作系统,硬件不但支持Intel 10代酷睿以来的所有平台,也兼容AMD平台(功能可能会暂时受限),当然最好是最新的12/13代酷睿平台。
内存的话8GB就能基本满足,不过推荐不低于16GB,尤其是应用多开的时候。
需要注意的是,首次在应用宝电脑版上安装移动应用,会同步下载移动引擎,所以下载体积会比较大,安装时间也会比较长,后续就简单多了,下载APK安装包的体积和手机上的完全一致。
安装后的移动应用可以在桌面上生成自己的独立快捷方式,后续点击即可直接启动,不用每次都经过应用宝程序,非常便捷。
如果移动应用还没有得到应用宝的适配,无法直接在PC上安装,你还可以订阅上架通知,耐心等待。
腾讯
可以说,在Intel、腾讯的共同努力下,手机、PC之间最大的鸿沟如今已经消弭于无形,在应用层面实现了无缝衔接,一站式搞定。
一方面,PC强大的生命力焕发了新生,在传统高效生产力的基础之上,完全吸收移动应用的丰富体验,工作、娱乐体验都得到了极大的拓展。
另一方面,移动应用也步入了新的天地,摆脱小屏的限制,体验更舒适,操作更便捷。
审核编辑 黄宇
