基于LM7815的简单实验室电源电路
电源/新能源
3651人已加入
为了获得中间电源电压,这里使用了稳压器IC LM7815。其输出通过R17进行传播,R1读取MOSFET T《》的输出电流。
电源电压
该MOSFET通过运算放大器IC1工作,其配置类似于稳压器。在该实验室中,电源电路R11和C4建立控制环路的带宽,从而消除频率增加时的振荡。
电阻R15保证具有降低有效电阻的容性负载不会导致控制环路变得不稳定。交流成分通过R12和C5的电流负反馈使电路即使在电源输出端使用大电容器时也能完全可靠。
直流成分通过低通滤波器的负反馈由电阻R14和电容C6建立。这种配置保证了电阻R15两端产生的压降得到有效补偿。
输出电容C7为高频负载提供低阻抗源。在没有输出负载的情况下,只要设定电压降低,电阻R16就有助于电容器C17放电。
IC1D部分的工作方式类似于电流调节器。同样,为了确保实验室电源以完美的稳定性工作,反馈环路的带宽受到电阻R19和电容器C8的限制。
如果电阻R17两端产生的压降高于预设P2调整的值,则电路的限流功能启动,晶体管T2被触发。
该动作随后将输入电压降低到电压调节电路级,直到达到指定的输出电流量。电阻R7、R9和电容C3保证了电流的适当调节不会产生输出电压的过冲,并确保在输出端连接感性负载时不会产生谐振效应。
