智能电表外壳粘接,使用密封胶可确保外壳固定的可靠性
智能电表在测量和控制电力方面有着重要的作用,在其制造和安装过程中,智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
智能电表外壳粘接对密封胶的性能需求:
1.材料粘附性:智能电表外壳通常由两种不同类型的材料制成,塑料和金属。表壳上使用的粘合剂需要能够粘合到这两种不同类型的材料上。
2.化学耐久性:智能电表的使用环境复杂,良好的耐化学性能可以使胶体不易被腐蚀,且不会影响胶体的气密性,这能够保障它的长期使用寿命和稳定性。
3.密封性:使用粘合剂粘接时,它要能够确保设备的整体密度。只有可以达到较高的气密性和防水性,才能确保设备的运行不被干扰,拥有稳定的工作状态。
密封胶
汇巨密封胶可满足智能电表外壳粘接需求:
HJ-730密封胶的制造原料是以有机硅为主体,在性能上具有优异的防水、防潮、耐紫外线、耐酸碱等特征,其良好的附着力能够牢牢固定住智能电表外壳,并能够防止水或其他物质的渗入;在其固化后胶体为弹性硅胶,具有较好的防震性能,可以保证设备在运输和使用中减少受到损害的可能性;它的诸多性能可使智能电表外壳的粘接更加可靠,使用更好稳定。
审核编辑 黄宇
