分享一个简单的触摸操作电位器电路
  在这个触摸操作的电位计电路中,我们有两个触摸板,当触摸一个触摸板时,它们在输出端产生缓慢增加的电压,当触摸另一个触摸板时,它们在输出端产生一个下降的电压。
  当触摸触点被移除时,电压“永久”保持在特定的增加或减少水平。
  触摸板开关通常通过集成基本数字存储器系统来工作。然而,这些也可以操作以允许模拟输出电压,如本文所述,通过易于构建的低成本电路。
  电路说明
  该电路以IC1为中心,IC《》是具有极高输入阻抗的运算放大器,配置为积分器。
  当用手指触摸触摸板TP1时,MKT型低漏电电容器C2通过皮肤的电阻充电,从而触发IC1的输出电压线性下降至零。
  如果触摸第二个触摸板 TP2,则会产生相反的响应。现在,IC1的电压输出线性增加到等于电源电压的水平。
  触摸板
  这种触摸操作电位计电路的最大特点是,一旦手指触点从焊盘上移开,IC1输出端出现的电压幅度就会被C2上存储的电荷保留。
  由于电容器中不可避免的漏电流,输出电压最终将开始每小时漂移约2%,向零或向电源电压漂移,具体取决于上次触摸的特定键盘。
  为了确保漏电流尽可能小,使电路远离潮湿或潮湿非常重要。这是实现此设计时必须考虑的一个关键方面。
  应用
  这种固态触摸板电位计电路的应用可能性可能非常广泛:它几乎可用于任何需要电位计来产生触摸操作可变电压的地方。
  如果要使用标准按钮开关作为触摸板的替代方法,下图说明了如何通过替换触摸板点来实现这一点。
  触摸板
  电阻R3和R4模仿皮肤电阻;开关S1和S2为IC1提供输入电位。
  如果同时按下两个开关,输出将不受影响,并且不会对其现有值产生任何变化。电容C3和C4消除了运算放大器进入振荡模式的所有可能性。
