RTC性能指标及优点介绍
**RTC简介
  RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
**RTC优点
  RTC可以提供稳定的时钟信号给后续电路用。一个没有实时时钟的系统也可以计算实际时间,不过使用实时时钟有以下的优点:
  1)消耗功率低(当使用辅助电源时格外重要)
  2)让主系统处理更需时效性的工作
  3)有时会比其他方式的输出要更准确
  全球定位系统的接收器若配合实时时钟,可减少其开机时所需的时间,开机时可将其得到的时间和上次接收到有效讯号的时间相比较。若二者时间相差在几个小时以内,则上次的星历表仍然可以有效,可以正常使用。
**RTC性能指标
  实时时钟一般会有备用电源,当主电源断电或无法使用时,实时时钟可利用备用电源来继续计算时间。它的主要性能指标分为以下几种:
  控制方式:二线制,三线制,四线制.
  晶振:分内置晶振和外置晶振.
  耗流,时间微调范围,时间精度以及是否有TTF功能.
,以及北侧后期规划的生态公园面积)、项目旁边的雕塑公园
**RTC功能
  RTC最重要的功能是提供到2099年内的日历功能,对于时间来说,无论快慢都是误差,而匹配电容在RTC的外围器件上起到非常重要的作用,它可以适当修正晶体与RTC之间匹配问题。把匹配电容内置,这样就可以保证RTC精度的一致性,不会出现有的RTC走得快,有些又走得慢。
