这个简单的双IC电路可用于捕获和侦听GHz范围内的频率。
设计用于覆盖高达几千兆赫兹(数千兆赫!)频率的接收器通常很难找到,特别是对于正在寻找这些小工具的廉价版本的人来说。
但是,有可能开发一种GHz接收器,该接收器可以轻松且低成本地有效地调谐这种高频范围。
什么是超高频
超高频 (SHF) 是 ITU 对无线电频率 (RF) 的认证,范围为 3 和 30 GHz。这种特定的频率带通常称为厘米波段或厘米波,因为它们的频率包括从一到十厘米的波长。
SHF频率范围几乎适用于所有雷达发射机、无线局域网、卫星传输、微波无线电中继链路和各种短距离地面数据链路。
施工提示
即使您以前可能从未构建过电子电路,这种特定的冒险也不会给您带来重大问题。
这些组件可以从任何在线资源或您家附近的零售备件商店采购。
即使在构建电路时不需要焊接,也可以使用无焊接电路试验板(例如可从Radio Shack,Vishay,Mouser,Jameco等获得的版本)同样好。也就是说,将零件焊接在小型 veroboard 上始终是构建任何电子原型的推荐方法。
要记住的重要一点是保持不同组件上所有互连的连接线尽可能小。
电路说明
GHz接收电路的工作很简单,检测到的信号被环形天线捕获。检波二极管解调并从高频载波中提取音频内容。提取的音频信号被馈送到IC 741放大器电路的同相输入端。由于其反相输入接地,任何几mV的信号都足以让运算放大器将其放大到更高的电平。放大后的SHF音频信号被施加到高增益LM386音频放大器电路,最终将接收到的GHz范围信号转换为可听见的声音频率。
所有电阻器都可以是 1/4 瓦类型,容差并不重要。这两个 IC 是普通类型,即 741 和 LM386。
关于天线和接收
环形天线可以是 UHF 环形天线(立即插入电视背面的 UHF 插座的天线)。
为了获得最有效的最终结果,请测试多种不同种类的二极管。您可以尝试的一些是 1N21、1N34、1N54 和 1N78。
正如您可以想象的那样,这种简单的电路有其自身的缺点。最根本的是,您绝对无法计算出可能接收的信号的频率。
此外,它几乎完全是非选择性的。
检测范围内最强的信号可能只是“压倒”接收器。
尽管如此,建议的环形天线在某种程度上是定向的,可以帮助您减少许多干扰信道,以便您专注于您选择的特定 GHz 信道。
监听卫星和雷达通信
您可能会想,超过 1000 MHz 究竟有什么可以收听的?答案是,来自船舶和飞机的不同类型的雷达发射器信号将是最典型的通道,还有无线电测向仪、信标、往返卫星的数据和遥测广播以及 HAM 无线电爱好者。
DXing 社区无法识别的几个不同的传输设备也可能在指定的频率范围内运行,并可能击中您的接收器扬声器。
