记录一下verilog重复例化的两种方式
1 for循环方式例化方法
先给出 sub_module
module sub(
    input [7:0] din,
    output logic [7:0] dout
    assign dout = din;
endmodule
要将这个module分别例化成u_sub_0u_sub_1,并且每个都例化四次
for循环的实现方式如下
module top(
    input [8*4-1 : 0] din0,
    input [8*4-1 : 0] din1,
    output logic [8*4-1 : 0] dout0,
    output logic [8*4-1 : 0] dout1
    genvar i;
    generate for(i=0; i<4; i++) begin:inst
        sub u_sub_0 (
              //output
              .dout(dout0[i*8 +: 8]),
              //input
              .din(din0[i*8 +: 8])
        sub u_sub_1 (
              //output
              .dout(dout1[i*8 +: 8]),
              //input
              .din(din1[i*8 +: 8])
    end
    endgenerate
endmodule
来看看例化后的效果
Shell
可以看到,总共4组inst,每组inst中存在两个u_sub
接下来点开inst[0]中的u_sub_0,看看它的信号是什么样的
Shell
依次点击,然后到shell界面粘贴内容
Shell
此时可以清晰的看到,这个din信号是来自哪里,这也体现了,在begin后命名block的重要性
2 数组的方式例化
同样的 sub_module,同样的例化要求,这次改用数组的方式进行例化
module top(
    sub u_sub_0 (
       //output
          .dout(dout0),
          //input
          .din(din0)
    sub u_sub_1 (
       //output
          .dout(dout1),
          //input
          .din(din1)
endmodule
来看看这次的例化效果
Shell
在打印出这种方式的层次化结构
Shell
Shell
同样有清晰的辨识效果
4 一些其他的技巧
对于二维数组而言,如果想在verdi中将二维数组展开,那么我们需要在dump波形是加上这句话
$fsdbDumpMDA
这样就可以在verdi中展开二维数组
当一个数组范围比较大不方便分析,可以将数组进行分段,操作如下
Shell
比如我要将32 bits位宽的din0信号分成8 bits位宽,可以这样设置
Shell
效果如下
Shell
实现了对信号的拆分
对于一些信号,在这种例化方式下拉信号的波形不是很容易(这个例子一时没想起来 >_<)
要拉出确定的波形可以这样操作
在波形界面按g,会弹出下面这个框
Shell
让后需要哪个信号选中即可添加
Shell
Shell
