基于晶体管和UJT的简单锯齿发生器电路
非稳态多谐振荡器是可以设计用于产生锯齿波的几种电路之一。例如,这会在晶体管Q1和Q2的基极产生负向锯齿波。因此,不稳定的多谐振荡器可能被认为是另一个无限期运行的锯齿发生器。
同样,在整个导通时间段内,单稳态多谐振荡器在Q2的基底形成负锯齿。这些可以像具有触发设计的锯齿发电机一样工作。
由于每个定时电容器都通过定时电阻呈指数(而不是线性)充电,因此不稳定的设计会产生一些非线性锯齿波。将每个定时电阻替换为能够生成线性波形的恒流发生器,以消除此异常。
制作正向触发锯齿波的合适方法是使用围绕555型定时器IC设计的定时电路。
然而,连接在下图所示电路中的单结晶体管(UJT)可用于产生自由运行的正边锯齿波。
晶体管
UJT 实际上是一个具有发射极 (E)、基极 3 (B1) 和基极 1 (B2) 连接 (2) 的 132 端子晶体管。电源连接到UJT的发射极引脚,在上图中作为Q1连接,其B2相对于B1为正极。在输入(发射极)电压达到特定的触发电压之前,UJT Q 1发射极继续提供非常高的阻抗。
就是那个时候。UJT Q1 的状态意外更改为 ON。发射极具有低输入阻抗,一旦导通,就会从输入电路中消耗大量电流。另一方面,如果输入电流降至特定限值以下,UJT Q1将立即返回到其高输入阻抗状态。
图 12 对此进行了说明。使用微调电位计R4和R1,电容C1逐渐向正电源电压充电,直到C1上的电压接近UJT Q1点火阈值。Q1 在此时开启,急剧放电 C1。
一旦C1出院。Q1 再次关闭。结果,C1开始通过R4和R1充电。指示电容C1值时,该电路提供稳定但非线性的锯齿波,可通过R25在3 Hz至4 kHz范围内进行调整。达林顿发射极-跟随器缓冲级由连接晶体管Q2和Q3形成。
由于这种布置,通过输出电平电位计R5的滑块获得的输出端子接收低阻抗锯齿波。
