在 Raspberry Pi上安装 QT
Qt开发环境
1.同步更新源
sudo apt-get update
2.安装qt5开发环境
sudo apt install qtbase5-dev qtchooser qt5-qmake qtbase5-dev-tools
最新的Raspbian OS系统基于Debian 11 (bullseye”),原来的sudo apt-get install qt5-default命令不可用,会提示E: Package ‘qt5-default’ has no installation candidate。
3.安装qtcreator
sudo apt-get install qtcreator
4.安装其它的依赖库
根据您的应用软件需要,可以需要安装某些特定库:
#安装qml开发环境
sudo apt-get install qtdeclarative5-dev
#安装QtMultimedia
sudo apt-get install qtmultimedia5-dev
#安装Qtserialport
sudo apt-get install libqt5serialport5-dev
#安装opengl的开发环境
sudo apt-get install libgles2-mesa-dev
#安装QtMySQL
sudo apt-get install libqt5sql5-mysql
提示 如果在运行程序时报缺少某个库的错误,可用如上方式替换成对应库名进行安装。
安装完成后我们通过显示屏来打开Qt Creator软件
Qt
配置Qt
1.打开 Qt Creator 就可以进入集成开发环境
Qt
2.配置qmake编译器
选择菜单栏Tools下Options选项,打开左边的Kits菜单,选中Kits标签页下的Desktop,选中Compilers的下拉列表,根据你的实际情况配置对应的C和C++编译器。
Qt
如果你需要添加特殊的编译器,可以在Compilers标签页中进行配置或添加
Qt
审核编辑 黄宇
