CW32饭盒派开发板温湿度采集
实验器材
  1. CW32饭盒派开发板
  2. DHT11温湿度传感器
接线
开发板 DHT11
VCC +
GND GND
PB1 OUT
程序
  1. dht11.c
#include "dht11.h"
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
		PB01_DIR_OUTPUT(); 	//PB12配置成输出
		PB01_SETLOW(); 	    //拉低DQ
	  delay1ms(20);
		PB01_SETHIGH(); 	  //DQ=1
	  delay10us(3);
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8_t DHT11_Check(void)
	uint8_t retry=0;
  PB01_DIR_INPUT();  //PB12配置成输入
  while (PB01_GETVALUE()&&retry<10)//DHT11会拉低40~80us
		retry++;
		delay10us(1);
	if(retry>=10)return 1;
	else retry=0;
  while (!PB01_GETVALUE()&&retry<10)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
		retry++;
		delay10us(1);
	return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
 	uint8_t retry=0;
	while(PB01_GETVALUE()&&retry<10)//等待变为低电平
		retry++;
		delay10us(1);
	retry=0;
	while(!PB01_GETVALUE()&&retry<10)//等待变高电平
		retry++;
		delay10us(1);
	delay10us(4);//等待40us
	if(PB01_GETVALUE())return 1;
	else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
    uint8_t i,dat;
    dat=0;
	for (i=0;i<8;i++)
   		dat<<=1;
	    dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
uint8_t DHT11_Read_Data(float *temp,uint8_t *humi)
// 	uint8_t buf[5];
	char buf[5];
	uint8_t i;
	DHT11_Rst();
	if(DHT11_Check()==0)
		for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
			buf[i]=DHT11_Read_Byte();
		if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
			*humi=buf[0];
			*temp=buf[2];
	}else return 1;
	return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
uint8_t DHT11_GPIO_Config ( void )
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
	__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_1;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStruct);
	DHT11_Rst();  //复位DHT11
	return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "main.h"
uint8_t DHT11_Init(void);//初始化DHT11
uint8_t DHT11_Read_Data(float *temp,uint8_t *humi);
uint8_t DHT11_Read_Byte(void);//读出一个字节
uint8_t DHT11_Read_Bit(void);//读出一个位
uint8_t DHT11_Check(void);//检测是否存在DHT11
void DHT11_Rst(void);//复位DHT11
uint8_t DHT11_GPIO_Config ( void );
#endif
接好线后,把程序下载到开发板,然后重启效果如下:
温湿度采集
