医院室内环境质量监测目的与应用价值
医院是一个特殊的社会环境,是传染源密集的场所,病人呼吸的空气中和接触物上都会有大量致病菌存在,这也是造成医院感染特别是外源性感染的重要原因之一。因此经常定期对医院不同环境中空气质量进行监测,并及时采取对策是预防和控制医院的感染一个重要环节。
医院实时环境监测的目的在于什么?答案毋庸置疑,医疗执业人员必须要了解医院室内环境感染因素状况,以更好的促进医疗安全,和保障医院病患与医务工作者的健康。研究表明,医院感染的发生取决于宿主、病原体和环境之间的复杂相互作用关系,而医院环境空气作为环境的重要组成部分,是主要的传播和传染源之一,目前40余种法定传染病中有近35%可以通过空气传播,占传播途径的首位。因此医院室内空气监测显得更有意义。
监测
那么如何才能妥善做到实时有效的医院环境监测呢?这就离不开医院实时环境监测系统了。耶力为医疗环境等室内场所特别制定了YELI室内空气检测仪,产品采用先进的集成传感器技术,通过内置微处理器、检测器和内部固化的运算程序,自动完成对外界环境空气成分的采集和计算分析。监测PM2.5、PM10、温湿度、二氧化碳、甲醛等多种物质,更可为医院环境监测特别定制特有气体,保障空气质量检测的全面性。
监测
在功能方面,YELI室内空气检测仪有无线和有线两种数据传输方式,其中无线传输方式已经受到大多数室内场所的认可。YELI同时具备工作状态指示灯,当空气中某项指标超出标准,则自动产生预报或预警,确保工作人员第一时间对环境做出合理的改善。另外,YELI室内空气质量监测系统终端体积小,重量轻,功耗小,占用空间小,安装方便。同时,用户可以通过耶力自主研发的手机APP客户端,随时查看当前室内空气检测数据,零距离了解室内空气质量。微信服务号同步更新信息,让数据无处不在,信息先人一步。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
监测
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
监测
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN208 168*168
*30mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 工作功耗 工作环境
工程
塑料
12VPOE
IEEE 802.3at
工况=DC12V
功率≈0.8A
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结)
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
监测
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN207 132*132
*35mm
4GWIFI
网线等
86盒壁挂嵌入式
材质 供电电压 接线方式 工作环境
铝合金及塑料 ABS材质 12-24VDC
(配电源适配器 220VAC)
背面接线,6Pin 接线端子 -10-50℃;0-95%RH(无凝露)
YELI-SNT86室内环境监测终端
监测
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SNT86 86*86
*60mm
WIFI
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 整机重量 显示屏
工程
塑料
AC 220V 0.45KG 3英寸液晶屏
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
监测
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN500 145*145
*50mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
便携
材质 工作电压 整机重量 显示屏
铝合金 12V/POE 0.45KG 4寸液晶屏
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
监测
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
监测
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
监测
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
监测
应用实例
监测
监测
监测
监测
看到这里,相信大家对医院环境监测的必要性及室内空气检测仪的使用方法都有所理解了,如果想获取更多医院实时环境监测系统方面的专业情报,欢迎登陆上海耶力传感技术有限公司官网查阅。
关注我们 了解更多智慧物联产品
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
