原边反馈恒压恒流控制器 ME8329AD7G-N AC-DC控制器/稳压器 功能介绍
ME8329-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成高压功率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,过温保护,等等 。
特点
 效率满足六级能效要求
 原边反馈(PSR)准谐振(QR)控制技术实现高效率,无需光耦和ME431
 ±5%恒压恒流精度
 待机功耗小于60mW
内置650V高压MOSFET功率管
 恒压模式下内置线压降补偿(电缆跌落补偿)
内置软启动
 所有管脚浮空保护
 输出过压保护
 逐周期电流限制
内置前沿消隐(Leading edge blanking)
 VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
 过温保护
应用
 充电器
 适配器
 LED照明
开关稳压器
开关稳压器
深圳市润泽芯电子有限公司为南京微盟一级代理商
功能概述
ME8329-N 是一款原边反馈准谐振模式的 AC/DC 电源控制芯片,内部集成了 650V 的高压功率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。
启动
ME8329-N 的启动电流非常低,所以 VDD 端电容电压可以很快充至开启电压。启动电路中可以使用一个大阻值的电阻,在满足启动要求的同时,减小工作时的损耗。
工作电流
ME8329-N 的工作电流低至 1mA(典型值),所以 VDD 启动电容可以取更小值,同时可以提高系统转换效率。
审核编辑 黄宇
