二手Agilent安捷伦E8254A射频发生器
E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。附加功能:
仪器仪表
具有 0.01 Hz 频率分辨率的最宽频率范围(250 kHz 至 40 GHz)- 标准
40 GHz 时可用的最高功率 (+9/+14) 具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波 20 kHz 偏移时小于 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展至 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦波、高达 1 MHz 速率的双正弦波
内部脉冲发生器 14 MHz 最大 PRF
使用选项 HE6 从 500 MHz 到 3.2 GHz 的快速脉冲
Agilent E8254A 高性能信号发生器系列提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试高功率设备。E8250 系列在 40 GHz 时提供 14 dBm(选项 1EA),从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8254A 的卓越电平精度 (+/- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏置时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏置和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent 8254A 通过选项 UNJ 在 1 kHz 偏移和 10 GHz 偏移和 10 GHz 载波时提供 -98 dBc/Hz 和 -110 dBc/Hz 的改进性能。因为新的 Agilent E8254A PSG 保证了对器件的准确评估,
