IP防护等级怎么定,IP防护等级数字时什么意思
项目介绍:
本试验是确定产品在高温/低温和低气压气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于温度、气压和曝露持续时间。
业务范围:
1. 计算机类:电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等
2.电子通信类:手机、射频器、电子通信元器件等。
3.电器类:家电、灯具、变电器等各类家电电器设备;
4.其他:包装箱、运输设备等。
测试参考标准:
IEC 60068-2-41,GB/T 2423.26等。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。
IP后第一位数字防尘等级
数字 防护范围 说明
0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
1 防止直径大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
IP后第二位数字:防水等级
数字 防护范围 说明
0 无防护 对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴浸入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 防止喷洒的水浸入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4 防止飞溅的水浸入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5 防止喷射的水浸入 防持续至少3分钟的低压喷水
6 防止大浪浸入 防持续至少3分钟的大量喷水
7 防止浸水时水的浸入 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响
8 防止沉没时水的浸入 在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
