Agilent安捷伦E8251A射频发生器20GHz
安捷伦E8251A射频发生器
E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
仪器仪表
具有 0.01 Hz 频率分辨率的最宽频率范围(250 kHz 至 20 GHz)- 标准
20 GHz 时可用的最高功率 (+13/+20) 具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波 20 kHz 偏移时小于 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展至 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦波、高达 1 MHz 速率的双正弦波
内部脉冲发生器 14 MHz 最大值
Agilent E8251A 高性能信号发生器系列提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试高功率设备。PSG 系列 Agilent E8251A 在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),降低了整体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 (+/- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏置时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏置和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8251A 通过选件 UNJ 在 1 kHz 偏移和 10 GHz 载波偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 -110 dBc/Hz 时提供改进的性能。由于新的 PSG 系列保证了对设备的准确评估,因此可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
