安捷伦E8247C射频发生器
E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 标准性能高达 +16 dBm,在 20 GHz 时可选高达 +24 dBm,具有出色的电平精度
方便的扫描模式——模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
高速模拟斜坡扫描 - 具有与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
使用 Agilent HP 的 83550 系列毫米波模块轻松实现频率扩展至 110 GHz
Agilent E8247C PSG CW 信号发生器为本地振荡器和低抖动时钟替代和干扰信号生成提供业界领先的输出功率、卓越的电平精度和低相位噪声。它通常不需要外部放大器来测试高功率设备,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。PSG 具有先进的功能,包括用于连续扫描测量的斜坡扫描以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的全自动使用。
