步进伺服是集成了编码器的步进电机,可以反馈电机的运动位置、转矩以及转速信息,其他地方同普通的步进电机基本相同。
说到步进电机,它是一种将电脉冲信号转换为机械运动的电机,工作原理基于磁场相互作用和电流控制。
步进电机通常由定子和转子两部分组成。定子上有若干个线圈,每个线圈都被称为一个相。转子上有若干个磁极,每个磁极也被称为一个相。当电流通过定子的线圈时,会在定子中产生一个磁场,这个磁场会与转子上的磁极相互作用,使得转子发生旋转运动。
步进电机的旋转是按照一定的步长进行的,每次接收到一个电脉冲信号,就会旋转一个步长,转子旋转一个固定的角度。因此,步进电机可以非常精确地控制旋转角度和速度。
不同类型的步进电机有不同的工作原理,例如单相、双相、三相等。但它们的基本原理都是利用电流控制磁场相互作用来实现机械运动,两相步进电机最为常见,其步距角为1.8°,每接收200个脉冲转子旋转一周。
如果您需要了解GCAN步进伺服的具体信息,可以加微信18309815706找我。
晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:GCAN步进伺服的工作原理是什么呢?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
