MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
芯片引脚图
730人已加入
  MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps。独立的数字电源允许通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口与2.7V至5.25V系统连接。局部关断模式可将电源电流降至1.3mA (典型值)。完全关断模式则可将电源电流降至1µA (典型值)。
  MAX1032提供8路(单端)或4路(真差分)模拟输入通道。MAX1033则具有4路(单端)或2路(真差分)模拟输入通道。每个模拟输入通道都可通过软件独立编程设置为7种单端输入范围(0至+6V、-6V至0、0至+12V、-12V至0、±3V、±6V和±12V)和3种差分输入范围(±6V、±12V和±24V)。
  片上+4.096V基准可实现小巧、便利的ADC解决方案。MAX1032/MAX1033还可接受3.800V和4.136V之间的外部基准。
  MAX1032提供24引脚TSSOP封装,MAX1033提供20引脚TSSOP封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C温度范围内。
  关键特性
  每个通道的输入范围可通过软件编程设置
  单端输入范围:
  ±6V和±12V
  差分输入范围
  ±6V、±12V和±24V
  8路单端或4路差分模拟输入(MAX1032)
  4路单端或2路差分模拟输入(MAX1033)
  ±16.5V过压容限输入
  内部或外部基准
  115ksps最高采样速率
  +5V单电源供电
  20/24引脚TSSOP封装
模数转换器
