SS928V100(SD3403)处理器之红外成像调试
一、视频接入
参数说明:视频输入接口
支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最高支持 4 路 sensor 串行输入
最大分辨率 8192 x 8192
支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频输入,时钟频率最高 150MHz
支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接口
支持主流 CMOS 电平热成像传感器
1.1数字摄像头(DC)接口时序
水平时序
VICAP 接数字摄像头时,VI_HSYNC_VD 表示数据有效信号,数据有效信号极性可
配,水平时序所示。
处理器
1.2垂直时序
VICAP 支持两种垂直时序脉冲方式和行有效方式,如下图所示。垂直同步极性可配
数字摄像头垂直时序脉冲方式
处理器
数字摄像头垂直时序行有效方式
处理器
对于 VICAP 内部处理来说,这两种时序相同,VICAP 内部检测到一个上升沿或下降
沿,这认为是一帧的开始,然后检测数据有效信号,来判断当前数据是否有效。
二、复用寄存器
管脚复用
查看手册mipi dev/vi dev/vi chn/vi pipe/所支持的编号;
mipi配置,设置接入模式为cmos;(dc接口不需要lain id)
设置vi离线还是在线模式;
设置vi属性,使能vi设备;
vi绑定pipe;
设置pipe属性,创建并开始pipe;
设置通道属性,使能通道;
2.1详细说明
参考SS928V100 VI 输入场景详细说明.xlsx 中DC接入需要复用的寄存器
处理器
2.1.1复用寄器
static void vi_DC_mode_mux(void)
   void *iocfg2_base = sys_config_get_reg_iocfg2();
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0158, 0x0206); /* VI_CLK */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0168, 0x0005); /* VI_VS */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0170, 0x0005); /* VI_HS */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x016C, 0x0006); /* VI_DATA0 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0178, 0x0006); /* VI_DATA1 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x017C, 0x0006); /* VI_DATA2 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0174, 0x0006); /* VI_DATA3 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0160, 0x0206); /* VI_DATA4 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x015C, 0x0206); /* VI_DATA5 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0164, 0x0206); /* VI_DATA6 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0154, 0x0206); /* VI_DATA7 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0194, 0x0006); /* VI_DATA8 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0190, 0x0006); /* VI_DATA9 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0184, 0x0006); /* VI_DATA10 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0180, 0x0006); /* VI_DATA11 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x0188, 0x0006); /* VI_DATA12 */
   sys_writel(iocfg2_base + 0x018C, 0x0006); /* VI_DATA13 */
2.2.2选择类型
static void vi_pin_mux(int vi_intf_type)
   switch (vi_intf_type) {
       case VI_MIPI_RX_MODE:
           mipi_rx_pin_mux(MIPI_RX_0);
           mipi_rx_pin_mux(MIPI_RX_1);
           break;
       case VI_CMOS_BT1120_MODE:
           vi_bt1120_mode_mux();
           break;
       case VI_THERMO_MODE:
           thermo_sensor_pin_mux();
           break;
       case VI_THERMO_T3_MODE:
           thermo_t3_pin_mux();
           break;
       case VI_MODE_1_DC:
           vi_DVP_mode_mux();
sys_config_print("==========   DVP  ==========n");
           break;
       default:
           break;
2.2.3选择COMS
static int is_coms(const char *name, unsigned int name_len)
   unsigned int len;
   if (name_len == 0) {
       sys_config_print("name len is 0!n");
       return 0;
   len = SENSOR_NAME_LEN;
   if ((strncmp("bt1120", name, len) == 0) || (strncmp("bt656", name, len) == 0) ||
       (strncmp("bt601", name, len) == 0) || (strncmp("DC", name, len) == 0))
       return 1;
    } else {
       return 0;
三、加载驱动
处理器SS928 热成像驱动加载
四、修改mpp代码
根据 MPP 媒体处理软件 V5.0 开发参考.pdf中所说的绑定关系确定DC的videv、MIPI选择3
处理器
4.1comm_vi配置
static ot_vi_dev_attr g_DC_dev_attr = {
   .intf_mode = OT_VI_INTF_MODE_DC,
   /* Invalid argument */
   .work_mode = OT_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_1,   // 1 路复合工作模式
   /* mask component */
   .component_mask = {0xFF0000, 0x0},
   .scan_mode = OT_VI_SCAN_PROGRESSIVE,   // VI 输入为逐行图像        OT_VI_SCAN_INTERLACED // VI 输入为隔行图像
   .ad_chn_id = {-1, -1, -1, -1},
   /* data seq */
   .data_seq = OT_VI_DATA_SEQ_UYVY,
   /* sync param */
   .sync_cfg = {
       .vsync           = OT_VI_VSYNC_PULSE,           // 垂直同步脉冲模式,即一个脉冲到来表示新的一帧或一场
       // .vsync           = OT_VI_VSYNC_FIELD,           // DC 模式下表示行有效信号
       .vsync_neg       = OT_VI_VSYNC_NEG_HIGH,        // OT_VI_VSYNC_FIELD 表示偶数场的 vsync 信号为高电平  // OT_VI_VSYNC_PULSE 表示vsync 同步脉冲为正脉冲
       .hsync           = OT_VI_HSYNC_VALID_SIG,       // 水平同步数据有效信号     // OT_VI_HSYNC_PULSE
       .hsync_neg       = OT_VI_HSYNC_NEG_HIGH,        // OT_VI_HSYNC_VALID_SIG 表示高电平表示有效数据
       .vsync_valid     = OT_VI_VSYNC_VALID_SIG,       // 表示垂直同步时序行有效信号      // OT_VI_VSYNC_NORM_PULSE 表示垂直有效同步标识
       .vsync_valid_neg = OT_VI_VSYNC_NORM_PULSE,  // OT_VI_VSYNC_VALID_SIG 表示高电平为有效信号
       .timing_blank    = {
           //水平前消隐区宽度  水平有效宽度    水平后消隐区宽度
           /* hsync_hfb      hsync_act     hsync_hhb */
           0,                0,            0,
           //帧图像或隔行输入  帧图像或隔行    帧图像或隔行输入时
           //时奇场图像的垂直  输入时奇场垂    奇场垂直后消隐区高
            //前消隐区高度      直有效高度       度
           /* vsync0_vhb     vsync0_act     vsync0_hhb */
           0,                0,            0,
           //隔行输入时偶场垂  隔行输入时偶      隔行输入时偶场垂
           //直前消隐区高度    场垂直有效高度    直后消隐区高度
           /* vsync1_vhb     vsync1_act     vsync1_hhb */
           0,                0,              0
   /* data type */
   .data_type = OT_VI_DATA_TYPE_RAW, //OT_VI_DATA_TYPE_YUV,   //OT_VI_DATA_TYPE_RAW
   /* data reverse */
    .data_reverse = TD_FALSE,
   /* input size */
   .in_size = {640, 512},
   /* data rate */
   .data_rate = OT_DATA_RATE_X1,
4.2static combo_dev_attr_t g_mipi_DC_attr =
   .devno         = 0,
   .input_mode    = INPUT_MODE_MIPI,  //    /* input mode */
   .data_rate = MIPI_DATA_RATE_X1,
   .img_rect = {0, 0, 640, 512},
   .mipi_attr =
       DATA_TYPE_RAW_12BIT,
       OT_MIPI_WDR_MODE_NONE,
       {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
4.3sample_vi_cfg配置
根据输入格式选择不同的类型
例如:
vi_cfg[i].pipe_info[j].pipe_attr.pixel_format                   = OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400;
vi_cfg[i].pipe_info[j].isp_need_run                                                = TD_FALSE;
vi_cfg[i].pipe_info[j].pipe_attr.isp_bypass                     = TD_TRUE;          // yuv true
vi_cfg[i].pipe_info[j].chn_info[0].chn_attr.pixel_format        = OT_PIXEL_FORMAT_YUV_400;
配置完vpss和venc就可以输出视频了
五、输出红外视频
处理器
六、备货选型参考
6.1后端处理器:
   1、SS524即 22AP10 平替 Hi3521DV200
   2、SS522即 22AP09 平替 Hi3520DV500
   3、SS528即 22AP30 平替 Hi3531DV200
   4、SS626即22AP20  平替 Hi3536AV100
6.2越影系列
    5、SS928 即 108DC2910 平替 SD3043
    6、SS927 即 107DC2910 平替 SD3402
    7、Hi3519DV500
    8、Hi3516DV500
    9、 Hi3559CV100
    10、Hi3559AV100
  审核编辑:汤梓红
