弗瑞鑫为你解读快恢复二极管与肖特基二极管的区别
二极管的类型很多,给电路以及整个电器的作用都是不同的,那么快恢复二极管和肖特基二极管又有什么区别呢?今天弗瑞鑫分享整理出如下快恢复二极管和肖特基二极管的区别:
快恢复二极管是指反向恢复时间很短、工艺上多采用掺金措施的二极管。通常,快恢复二极管其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,多用于低电压场合的特点。由于肖特基二极管的正向起始电压较低,其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体,并且MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
肖特基二极管和快恢复二极管区别总结:
前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒!前者的优点还有低功耗,大电流,超高速!
  审核编辑:汤梓红
