工业自动化方案,从远程 IO模块开始!
远程IO模块主要用于工业现场采集模拟信号和数字信号,而且还可以输出模拟信号和数字信号来控制设备。可以扩展PLC、采集仪器仪表等数据处理设备的输入和输出口,比如一个PLC只有有10个模拟输入接口,但是现场需要采集30个模拟量,就需要加入远程IO扩展。
还有,由于设备和主控PLC或工控机可能距离比较远,所以通常采用RS-485总线来进行传输。也有一些自动化程度比较高的工厂,采用工业以太网来控制远程IO模块。以前,人们在铺设设备与盘柜之间的线路时,必须一根一根的连接,大大增加了线缆的成本和施工的时间,且如果距离都比较远还要面临电压衰减等问题。而有了远程IO模块,则有效的解决了这一问题。如你的盘柜距离现场有200米,不使用远程IO,那么你每一条信号线都要放线200米,那么将远程IO模块安装在现场,可以从成本上为你节省了众多线缆的成本以及减少了施工的复杂性。
简单来说,有时候,会把一些IO设置在现场设备集中,可以通过一根通讯线,和PLC连接,将信号发送到需用的任何地方,节约了布线和PLC自身IO点数。有时候,逻辑上的“远程”是因为“本地IO”允许数量无法满足实际需要,需要接“远程IO模板”,具体要看实际情况了。
此外,一般机柜间是放在装置现场的。但有些控制信号,比如急停、旁路等控制信号在控制室实现,所以需要采用远程IO模块,把这些信号送到机柜间内控制系统。
工业自动化
总结:
为什么使用远程I/O?
1、因为在某些工业应用中,由于环境恶劣,不可能在现场设备附近安装带有本地I/O模块的PLC。
2、当您要将I/O模块放置在现场设备附近以消除较长的多芯电缆时,可以从远处的传感器接收信号,并且可以将远距离的控制信号发送到控制阀,电机和其他最终执行器。信号可以使用多种传输协议(如以太网和Profibus)通过双绞线和光纤等高速介质任意距离发送。
3、可以使用诸如以太网 和Profibus之类的多种传输协议,在双绞线和光纤等高速介质上以任意距离发送信号。
钡铼技术MXXT远程IO模块采用工业级元器件,宽工作电压 DC9-36V,能够在-20~70℃范围内正常工作,支持RS485/232通信模式,通信规约采用标准Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议、MQTT协议。具有抗干扰、耐恶劣环境、符合通用的电气机械系统,性能稳定,质量可靠,交货期短,快速响应,我们竭力全面满足客户的需求。
钡铼远程I/O模块优势
1、可以由远程命令进行控制。
2、节省使用工控机与IO板卡的成本,以太网I/O模块可直接接入上位机系统;
3、用10/100MHz的以太网传输替代了4-20mA的信号传输,提高了传输速度;
4、用一个以太网电缆替代各种仪表控制器信号线,减少了信号远程传输的衰减;
5、仪表控制器的信号电缆只需要接到以太网I/O模块上即可,极大地降低了电缆成本与布线工作量。
6、安装方式便捷。导轨安装,可靠性高,抗干扰能力强,现场安装更方便。
