BOSHIDA电源模块 开关电源基础 电压中断电路
应对电压或是电流故障的最直接的办法是断开电源线路。曾经使用的是机械式断路器,但由于成本、尺寸和响应时间的限制,他们现在只用于相对较大功率,且系统中没有其他电流保护的场合。
第二种方法是使用熔断丝,当系统中出现过流故障时,会产生过大电流导致熔丝熔断,从而断开电路。现在熔断丝有各种物理尺寸和额定电流可供选择。熔断丝的反应时间可以是“瞬时的”或“慢断型的”,可以保护系统穿越性电流(即短路电流)。熔断丝的明显缺点是一旦熔断,需要操作人员更换熔断丝并重新启动系统。
最后一种方法是使用半导体器件,该器件可以在导通和关断之间重复切换,也可以用控制导通时间的方法来控制电流。这种类型的器件可以通过不同的方式进行控制,以提供许多保护可能。但是,这样做并非易事,原因如下:半导体开关自身就存在过压失效的故障可能,如果用来取代熔断丝,元件需要高电气额定值和更好的耐用性。
此开关必须在任何电流下都持续“导通”,因此导通压降同样是一个很重要的特性。这种电压降不仅会造成持续的功率损耗和热量产生,而且输出电压计算时也需要减去这个导通电压。
在这种应用中的半导体器件具有能够控制电流和电压的优势,然而,这就产生了一个新问题:确保该器件在“开”和“关”工作状态之间,其安全工作区(SOA)要能够满足较高的电压降和大负载电流确定的工作区域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
