Web测试中遇到的抓包问题
背景
测试的web项目是外部网站,需要挂socks代理才能访问,但是通过burp配置好之其他网站均能正常抓包,唯独项目网站抓不到包
问题
开始时使用clashx+burp,clashx选择节点,不点击设置为系统代理,直接复制终端代理命令,查看端口,默认是7890
浏览器
将获取端口配置进burp的socks代理,别忘了点do dns lookups
浏览器
浏览器选择burp代理默认监听的地址
浏览器
查看ip确实已经走了配置好的ip
浏览器
访问其他网站正常,但是访问目标网站显示被拒绝访问。不通过burp配置socks代理,直接通过clashx配置全局代理访问却可以正常访问。
解决方式
clashx配置不变,打开charles选择Proxy-Proxy Setting,配置socks代理端口
浏览器
如果第一次使用还需要配置一下Proxy-SSL Proxy Settings以及安装证书
浏览器
点击Proxy-External Proxy Setting,将Socks proxy选项中的代理地址修改为clashx的地址
浏览器
点开Proxy-macos proxy开始抓包,成功获取该网站数据包
浏览器
通过charlse对数据包进行修改和重放
浏览器
通过右键设置breakpoints断点可以实现对请求包和返回包的修改
浏览器
      审核编辑:彭静
