4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF89系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF89系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。特点:
● 16路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议
● 信号输入可以选型0-5V或0-10V
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 支持socket通讯使用字符通信协议
● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 网页登录可设置密码,更安全
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
采集模块
应用:
● 工业以太网模拟信号监测和控制
● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 物联网模拟量信号采集
IBF89 远程I/O模块,可以用来测量16路模拟量信号。
模拟信号输入
16位采集精度,16路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
采集模块
采集模块
采集模块
审核编辑 黄宇
