一起来学802.11物理层测试标准(11g ERP-2)
通信网络
672人已加入
接着上一篇,我们继续来看一下ERP的物理层规范。
01
PPDU Format
一个ERP STA应支持三种不同的preamble和header格式。第一种是以下图16章的Long PPDU format为基础,重新定义其中的保留位,即SERVICE字段ERP STA应将锁定时钟位设置为1。这种PPDU是为了在使用1、2、5.5和11Mb/s数据速率时提供与第16章STA的互操作性。
OFDM技术
OFDM技术
第二个是short preamble和header,下图显示了short preamble PPDU的基本格式。在16章HR-DSSS它是可选的,但对于ERP来说,对这种preamble的支持是强制性的。short preamble适合与2、5.5和11Mb/s模式一起使用。
OFDM技术
第三种是ERP-OFDM PPDU format(基于17章),如下图。这个格式基本上遵循17章的相关定义。但是,对于ERP-OFDM模式,有一个没有传输的时间段称为SignalExtension,信号扩展。这个信号扩展的目的是什么呢?无非就是处理一下无线资源的占用问题,这个资源称为medium,也经常被翻译成介质或者媒介。
OFDM技术
上一篇中,我们提到了SIFS的概念,首先帧之间的时间间隔被称为IFS(interframe space)。STA应通过使用CS(carrier sensor)功能确定介质在指定的IFS内是空闲的。为了提供访问无线介质的优先级别,第10章中定义了10个不同的IFS。
RIFS:reduced interframe space
SIFS:short interframe space
PIFS:priority interframe space
DIFS:DCF interframe space
AIFS[AC]:AIFS arbitration interframe space (for the AC used by the QoS facility)
EIFS:extended interframe space
SBIFS:short beamforming interframe space
BRPIFS:beam refinement protocol interframe space
MBIFS:medium beamforming interframe space
LBIFS:long beamforming interframe space
下图显示了其中的一些关系。说白了,就是在帧传输过程中,必须有一些空闲时刻来判决一下无线资源的使用和管理问题。
OFDM技术
SIFS是不同STA的传输之间最短的IFS。什么时候使用SIFS呢?应在STA抢占了介质,并在将要执行的帧交换序列期间保持它的时候时使用。在帧交换序列中使用最小的传输间隙,可以防止其他需要等待介质空闲较长时间的STA试图使用介质,从而优先完成正在进行的帧交换序列。
第17章数据包的SIFS为16μs,第16章数据包的SIFS为10μs。第17条中较长的SIFS是为了给卷积解码过程留出额外的时间来完成。上一篇中提过:第18章数据包使用10µs的SIFS,那么额外的aSignalExtension(信号扩展)的目的就是可以让发射机在每次ERP-OFDM传输后计算MAC头中包含 "空闲时间 "的aSignalDuration,这就可以让HR/DSSS的STA正确设置NAV。NAV(network allocation vector,网络分配向量),每个STA都需要更新自己的NAV来对介质上未来流量进行预测。
例如:当一个STA有一个需要保护的传输帧时,它将发送一个CTS(clear to send)帧,其接收地址为自己的MAC地址;也就是说,CTS帧的目的地是该站本身。在CTS中,它将更新网络分配向量(NAV),告诉其他使用物理介质的STA,它将在传输CTS、OFDM调制的帧和OFDM调制的ACK所需的时间内使用无线电链路。尽管该STA向自己发送CTS,但网络上的所有STA都需要收听CTS帧并相应地更新NAV。CTS帧使用的是所有STA都能接收的调制方式。这又回到了上一篇我们讨论过的后向兼容问题。
02
射频指标的差异
总体来说,11g ERP需要兼顾11b及11a的性能要求,并适当做出折中。ERP物理层射频技术指标与16章和17章的差异如下:
 Transmit center frequency tolerance和Symbol clock frequency tolerance:
17章OFDM的要求是:对于20MHz和10MHz带宽,发射机的频率容差以及符号时钟频率容差应为±20 ppm,对于5MHz应为±10 ppm。
而18章中的规定是:±25 ppm,与16章HR-DSSS的要求相同
Receive maximum input level capability:
18章的规定是:对于所支持的调制信号或数据速率(即1、2、5.5、6、9、11、12、18、22、24、33、36、48、54 Mb/s),在天线连接器处测量的输入电平为-20 dBm时,PSDU长度为1000个八位字节的PER应小于10%。
16章的规定是:如果STA为非ERP,接收机应在PSDU长度为1024个字节时,在天线连接器处测量的最大输入电平为-10 dBm时,提供最大FER为8*10^-2。该FER应指定用于11Mb/s CCK调制。
17章的规定是:在PSDU长度为1000个字节时,接收机应提供10%的最大PER值,对于任何基带调制,在天线连接器处测量的最大输入电平为-30 dBm。
三个章节均不相同,表面上看18章是在16和17章取了一个折中。
CCA:
我们曾在一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-CCA-信道可用性评估)一文中学习过关于DSSS的CCA的定义和要求,可以复习和参考一下。第18章的CCA,与16和17章的不同,除了必须要能够识别多种类型的同步符号(包括ERP-OFDM信号或DSSS、HR-DSSS、ERP-DSSS或ERP-CCK)以外,在接收机天线连接器处的接收阈值电平也并不相同。要求当接收电平大于或等于-82 dBm,在MAC时隙开始时,接收机的CCA指示器应在aCCATime内以CCA_Detect_Probability概率报告信道繁忙。CCA_Detect_Probabilty是指CCA对信号做出正确反应的概率,对于longslot time应至少为99%,对于short slot time应至少为90%。
接收机灵敏度、邻道抑制、频谱模板的要求:
ERP-OFDM应符合17章的相关要求,ERP-DSSS应符合16章的相关要求。
以下是使用MT8862A测试11g的截图:
OFDM技术
审核编辑:刘清
