HVDC和UPS在通信中的应用
通信设计应用
66人已加入
  摘要: 文章通过对传统UPS( Uninterruptible Power Supply,不间断电源) 供电模式与HVDC( high-voltage direct current,高压直流) 模式的对比分析,指出采用HVDC 供电可以有效地改善机房供电质量,并以低投资、高可靠性、低运营成本等优势逐步成为运营商机房一种新的供电模式。
  随着通信机房UPS 供电系统的安全运行越来越受到业内人士的重视,同时也是维护人员最为担心的重要环节。通信行业数据机房一般采用UPS 电源系统供电。部分通信运营商开始探索和分析通信设备采用HVDC 供电的可行性,并取得阶段性成果。HVDC 供电系统以低投资、高可靠性、低运营成本等优势逐步成为通信运营商机房一种新的供电模式。本文就通信运营商机房采用HVDC 供电系统做了一些探讨分析。
  1 UPS 供电系统和-48 Vdc 系统存在的缺陷
  1. 1 UPS 供电结构逆变器可靠性低
  UPS 供电系统如图1 所示,其可靠性模型见图2。
  众所周知,DC /AC 是UPS 中成本最高、可靠性最低的环节。根据当前设备可靠性水平,电池的可靠性Rb =0. 99,而UPS 中DC /AC 的可靠性Ri = 0. 90,静态开关STS 的可靠性Rs = 0. 99,根据图2 可计算出UPS 备用能源的供电可靠性:
  R = RbRiRs = 0. 99 × 0. 90 × 0. 99 = 0. 88
  可见,UPS 备用能源在系统中的可靠性比电池本来具备的可靠性降低了很多。
通信
  图1 UPS 供电系统图
通信
  图2 UPS 备用能源可靠性模型
  1. 2 UPS 系统整体利用率低
  UPS 冗余系统的每一路输入配电都有可能是主用,其中任何一台UPS 都必须能够带起全部负荷。双机冗余UPS 系统负荷率< 35 %。UPS 输出三相不平衡,直接导致UPS 降容使用,存在单机利用率低的缺点。
  UPS 输入配电除主路外,其它输入配电处于空载待用,使用效率很低,机房前期建设投入大和负荷规划浪费,而且后期系统扩容难度大。
  UPS 带来供电系统谐波分量增加,导致变压器利用率下降、柴油发电机支撑能力削弱,影响到整个供电系统的安全性、利用率。
  并联UPS 之间不可能消除环流问题,还增加了UPS 的无功损耗,降低了系统的可靠性。
  1. 3 UPS 应急保障和可维护性差
  UPS 在线维修复杂、在线扩容困难、割接难度大,不同设备型号、不同系统间无法实现互为冗余,逆变、滤波电容等关键器件更换困难。
  若UPS 逆变器发生故障,系统将转向旁路供电,但对于某些通信负载,低质量的市电可能对设备的安全运行带来严重故障隐患,而且后备蓄电池组被隔离开,起不到保护作用。
  1. 4 -48 Vdc 系统无法满足大功耗通信机房要求
  近年来由于数据通信的发展非常迅速,机房耗电量越来越大,目前单机架功耗增加很快,某通信机房实测单机架功耗达9 ~ 12 kW/架,有些单机架高达31kW 左右! 如果仍然采用- 48 Vdc,由于供电电压低,与高压240 Vdc( 中国通信标准化协会《通信用240 V直流供电系统技术要求》将240 V 确定为通信行业高压直流供电系统的标称电压值) 相比,根据P = IU,同样的功率,其电流是240 Vdc 的240 /48 = 5 倍。
  对于同样功率大小,电压低时,电流增大。而对于电缆损耗P = I2R,同样的电缆( 电缆线阻一样) ,线损与电流的平方成正比。为了达到同样的损耗水平,则需要大幅度增粗电缆线径。例如,100 kW 的功耗,当用48 Vdc 时,电流I1 = 100 kW/48 = 2 083 A,当采用240 Vdc 时,电流则为:
  I2 = 100 kW/240 = 416. 6 A
  粗电缆,成本增加; 大电流,意味着发热量大,发热量大意味着需要更多的空调来制冷。
  2 HVDC 替代UPS 的可行性分析
  2. 1 HVDC 取代传统UPS 的优势
  传统UPS 供电原理图如图3 所示。HVDC 供电原理图如图4 所示,比传统的UPS 少一个DC /AC 逆变器及服务器机架内部的AC /DC 整流器,这样大大提高了供电系统的效率,从而降低供电系统的发热损耗,发热损耗的降低也减少了空调的配置。通过HVDC 供电方式的应用可以比采用UPS 供电节约电能10 % ~20 %。
通信
  图3 传统UPS 供电原理图
通信
  图4 HVDC 供电原理图
  2. 2 投资建设成本分析
  由表1 可见,投资建设100 kW 系统: 应用HVDC电源系统比传统型UPS 低66 %。
  表1 传统UPS 和HVDC 电源建设投资成本分析对比
通信
  2. 3 占用机房面积分析
  由表2 可见,100 kW 电源系统占用机房面积:HVDC 电源比传统UPS 少24. 22 %。
  表2 传统型UPS 和HVDC 电源占用机房面积对比
通信
  2. 4 运营成本分析
  由表3 可见, 100 kW 系统运营成本: HVDC 电源系统比传统UPS 低16. 22 %,年节省26. 91 万元。
  表3 传统型UPS 和HVDC 电源运营成本分析对比
通信
  2. 5 节能分析
  当前,节能减排的观念已经深入人心。而因为高压直流供电系统所具有的高效率,其在节能方面也会得到普遍认可。以一个10 kW 的数据设备为例,可以通过以下两组数据说明这一点。
  ( 1) 传统UPS 供电系统
  数据设备功耗: 10 kW;
  数据设备整流损耗( 75 %效率) : 3. 33 kW;
  UPS 损耗( 85 %效率) : 2. 35 kW;
  UPS 输入功耗即为15. 69 kW;
  若空调功耗取UPS 输入功耗的0. 4,其空调功耗为6. 27 kW;
  合计功耗: 21. 96 kW;
  每年能耗: 192376 kWh。
  按0. 8 元/度计算电费,每年需153 901 元人民币的电费。
  ( 2) HVDC 供电系统
  数据设备功耗: 10 kW;
  数据设备变换损耗( 88 %效率) : 1. 36 kW;
  高压开关整流设备损耗( 93 %效率) : 0. 86 kW;
  高压直流供电系统输入功耗: 12. 22 kW;
  若空调功耗取高压直流供电系统输入功耗的0. 4,
  其空调功耗为4. 89 kW;
  合计功耗: 17. 11 kW;
  每年能耗: 149853 kWh。
  按0. 8 元/度计算电费,每年需119 882 元人民币的电费。
  从以上数据可以看出,每10 kW 的数据设备采用高压直流供电系统每年节约的电费约34 018 元人民币。
  所以说,HVDC 供电系统是值得期待的一种节能供电方式。
  3 HVDC 与传统UPS 供电方案优缺点比较
  HVDC 与传统UPS 供电方案的优缺点比较见表4。
  表4 HVDC 与传统UPS 优劣比较
通信
  4 结束语
  HVDC 供电方式将逐步成为通信运营商机房一种新的供电模式,有理由相信,HVDC 供电系统必将为我国通信网络技术的发展发挥其应有的作用。
