基于3D激光雷达的安全系统
MEMS/传感技术
1331人已加入
基于3D激光雷达的安全系统具有更高的可靠性,减少了误报,因此具有更高级别的安全性。激光雷达在安全和监视应用中越来越受欢迎,由于其高可靠性、远程、厘米级精度以及对具有挑战性的天气和照明条件不敏感等特点,它很容易击败相机或雷达等同行。
01
基于激光雷达的安全系统
区域监控
能够保护昂贵的设备。在这种情况下,激光雷达可以抢先检测任何威胁,将财产受损的可能性降至尽可能低的水平。因为它们允许在特定区域内以高精度进行实时物体检测和监测,从而降低误报率。可以在物体、昂贵的跑车或涡轮机周围创建一个保护区,作为禁区。
一旦在这个定义的区域内检测到物体,就可以触发安全系统内的警报,或者打开补充的安全设备,如摄像头、灯和警报器。激光雷达3D数据可以收集匿名信息,但不允许识别个人数据,这也很好的避免了隐私侵犯的问题。只有当有人进入安全区域时,才会打开摄像头以确保安全。
02
入侵检测
许多建筑物和设施要求对其边界进行保护和监控。如果要保护的范围很广,可能会花费相当大的成本,并可能留下很多漏洞。而基于激光雷达的入侵检测可以有助于任何需要控制和监控进出的周界。另外,可以创建与真实围栏或墙平行的虚拟墙或围栏,单个激光雷达可以提供长达80米的可靠覆盖。激光雷达生成的3D数据的高精度导致最小的误报率,并允许对触发警报的特定条件进行自定义设置。
03
立面监视
当安装在垂直配置中时,激光雷达可以提供保护,防止这种入侵,并防止任何人或物体,如无人机向上移动。激光雷达可以很容易地安装在监狱、银行和博物馆等建筑上,以检测建筑物外墙上的任何不良运动。激光雷达传感器可以垂直安装在我们想要覆盖的高度。安装也可以是柔性的,从而增加了可以监控的可能区域。
特别是Blickfeld激光雷达传感器,由于其扫描模式是水平和垂直的,视场为72×30,因此可以在没有自上而下安装的情况下工作,从而提供3D覆盖。这种3D数据非常有价值,因为可以立即检测到通过缩放墙壁进入建筑物的入口/出口,即入侵发生的确切楼层。这对于相机来说是不可能的,因为它们无法测量第三维度。基于Blickfeld激光雷达的安全系统,在立面监视的情况下,可以覆盖超过50米高的墙壁,甚至有助于检测打开的门窗。Blickfeld激光雷达可以进行3D扫描,最远可达75米。
04
目标跟踪
在有很多骚动和活动的区域,以及对当前安全系统来说跟踪单个对象可能是一项艰巨任务的地方,对象跟踪可能是有帮助的。激光雷达可以用来创建一个安全系统,以监控围栏周围的任何活动,并跟踪购物中心的入口和出口以及大门。激光雷达安全系统的对象跟踪功能也使人们能够计数和跟踪进出特定建筑物或大门的对象。这些数据可用于人流跟踪、零售解决方案的商业智能收集以及大型活动的人群管理。
激光雷达及其补充软件使用每个点云周围的边界框来识别和分离视野中的不同对象。然后,这些箱子被赋予跟踪id,并通过与对象数据库的比较来快速识别对象的类型(汽车、自行车、行人)。使用距离矢量也可以容易地确定移动物体的方向和速度;因此,可以确定进出停车场和商场本身的物体的数量。除了为人群流动或转换率跟踪、人群控制和人数统计生成商业智能数据和热图之外,这使得激光雷达成为全方位安全系统的完美选择。基于激光雷达的对象跟踪还可以用于实施社交距离测量,同时尊重隐私问题。
05
激光雷达与其他传感器相比
激光雷达传感器保证隐私,不受光照条件的影响,在恶劣天气条件下与相机相比非常好,对于大型项目来说更便宜,因为它们覆盖的面积是典型相机的四倍,并且随着技术的进步,生产成本越来越低。上面定义的安全系统使用激光雷达作为主要传感器,并承诺可靠和有效的安全解决方案。强大的3D数据生成功能创建了一个创新、高效和自动化的安全生态系统,能够在私人和公共空间实现有效和实时的威胁检测。
激光雷达
编辑:黄飞
