电源基准芯片之MC1403B基本参数介绍
电源/新能源
3647人已加入
今天和大家分享的是一颗电源基准芯片,MC1403B,典型的应用就是在仪器仪表上面作为DA采集的基准源设计使用,基本参数如下:
输出电压是2.5V,误差为2.5mV;
封装有DIP-8插装和SOIC-8贴装两种可以选择;
输出电流10mA;
输入电压可以达到4.5到40V;
工作温度范围是-40到85度;
输出变化随温度变化的范围在10-40ppm.
1.引脚分布及定义
PCB布局
Vin:电压输入引脚
Vout:基准源输出引脚
GND:参考地
NC:空
2.原理图封装
PCB布局
  3.PCB封装
PCB布局
4.设计注意事项
(1)芯片的输出电容,尽量不要超过1uf,否则可能会影响系统稳定性,输入电容可以增减100n滤波电容。
(2)从芯片的尺寸来看,一个基准源芯片占用了SOIC封装,这在一些工业大体积设备是可以接受的,如果是精密小尺寸仪器,选取更加小封装如SOT23封装的芯片更具有优势。
(3)选型时一定要关注输入电压,这可芯片适用于高于5V的系统,常规3.3V系统并不适用。
(4)PCB布局时,要原理干扰信号,如高频和功率信号,否则容易引入噪声。
审核编辑:刘清
