电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
测量仪表
1520人已加入
电工口诀--万用表检测电阻器
测量电阻选量程,两笔短路先调零。
旋钮到底仍有数,更换电池再调零。
断开电源再测量,接触一定要良好。
两手悬空测电阻,防止并联变精度。
要求数值很准确,表针最好在格中。
在路测量要脱焊,测量数值乘倍率。
阻值若为无穷大,内部断路应抛弃。
电工口诀--指针式万用表测量电阻
测量电阻选量程,两笔短路先调零。
旋钮到底仍有数,更换电池再调零。
断开电源再测量,接触一定要良好。
两手悬空测电阻,防止并联变精度。
要求数值很准确,表针最好在格中。
读数勿忘乘倍率,完毕挡位电压中。
电工口诀--指针式万用表测交流电压
量程开关选交流,挡位大小符要求。
确保安全防触电,表笔绝缘尤重要。
表笔并联路两端,相接不分火或零。
测出电压有效值,测量高压要换孔。
表笔前端莫去碰,勿忘换挡先断电。
电工口诀--指针式万用表测量直流电流
量程开关拨直流,确定电路正负极。
红色表笔接正极,黑色表笔要接负。
表笔串接电路中,高低电位要正确。
挡位由大换到小,换好量程再测量。
若是表针反向转,接线正负反极性。
编辑::黄飞
