微软发布自己的Linux发行版,“Linux是种癌症”影响犹在
在内部使用两年并自 2022 年 10 月起以公共预览版运行后,微软终于在日前正式公开发布了其 Azure Linux 的发行版。
微软 Azure Linux 首席项目经理 Jim Perrin 称,微软定制的开源发行版 “允许我们有一个非常明确的、非常有主见的 Azure focus,并将发行版的组件调整为我们所需要的,以支持容器主机,并试图将依赖性、额外的包、诸如此类的东西保持在最低限度”。
根据介绍,Azure Linux 是针对 Azure Kubernetes 服务 (AKS) 的开源容器主机操作系统,针对 Azure 进行了优化,旨在让开发人员更轻松地使用微软的工具来部署和管理容器工作负载。Azure Linux 容器主机跨 AKS、AKS-HCI 和 Arc 产品提供了从云到边缘的可靠性和一致性。你可以在新集群中部署 Azure Linux 节点池,将 Azure Linux 节点池添加到现有的 Ubuntu 集群,或者将你的 Ubuntu 节点迁移到 Azure Linux 节点。
Azure Linux 发行版源于 CBL-Mariner 项目,其中 CBL 代表 Common Base Linux。Perrin 称,微软启动 CBL-Mariner 项目是因为它需要一个内部 Linux 发行版,并为工程师在 Azure 上运行的无数工作负载提供一个一致的平台。
他在 Build Q&A 环节解释道,Azure Linux 是 “CBL Mariner Linux 的商业支持产品”。但其在商业支持方面也是有限的,因为该操作系统当前的主要目的是作为 Azure Kubernetes Service (AKS) 的容器主机运行。它针对微软的 Windows Hyper-V 管理程序进行了优化,并在虚拟机中运行,同时支持 x86 和 Arm。
微软强调了 Azure Linux “非常专注于 Azure”,并有意包括 “运行 Kubernetes 集群的基本要素”。也就是说,其他产品团队可能出于其他目的而在此基础上进行构建,其中 .NET 团队就是一个例子。一些容器工作负载使用 Azure Linux,但微软的官方支持仅限于主机。
微软
Azure Linux 是微软自己开发的一个 Linux 发行版,该公司并没有选择 fork Fedora 或 CentOS 等开源发行版。对此 Perrin 则表示,有一定的原因是受了前微软 CEO Steve Ballmer 曾说过那句的名言 ——“Linux 是一种癌症” 的影响。
“Azure Linux 是它自己的发行版。我们没有分叉 Fedora 或类似的东西。我们从他们那里借用了代码,这是一个基于 RPM 的发行版。我们之所以选择不分叉一个不同的发行…… 微软与 Linux 有某种历史…… 我认为鲍尔默的名言虽然是发生在 2001 年的,但很多情绪即使在今天都仍然存在。我们没有选择从现有发行版开始,然后根据需求分叉的部分原因是,我们不想被视为再次拥抱和扩展。我们想从头开始构建,可以根据自己的需求进行定制…… 我们正抓住我们的一个痒点,并向社区提供解决方案。”
Perrin 还认为,其 Azure Linux 与 Amazon Linux 存在可比性,但总的来说两者还是存在很大差异。Amazon Linux 是为客户安装在他们的虚拟机上而设计的,而 Azure Linux 目前不是。此外,亚马逊 Linux 2023 在某种程度上与 Fedora 有关;尽管 AWS 文档指出 “AL2023 的 GA 版本并不直接与任何特定的 Fedora 版本进行比较,但它 “包括来自 Fedora 34、35 和 36 的组件”。
审核编辑 :李倩
