MUX-VLAN
MUX-VLAN是用来对连接批量设备的访问控制功能,相当于vlan端口设置的简化批量操作。
在MUX-VLAN中定义主从VLAN
从VLAN分为组VLAN和隔离VLAN
相互访问规则:
1、主VLAN可以访问从VLAN
2、组VLAN不能访问隔离VLAN
3、组VLAN内部可以互相访问 (组VLAN可以有多个)
4、隔离VLAN内部不能互相访问 (隔离VLAN只能有一个)
实验配置验证:
1、拓扑如图
2、需求如下
需求:
1、R1可以和其它任意通信
2、PC1、2 和3之间可以通信
3、 PC4、5之间不能通信
4.、PC 1、2、3 和PC4、5之间不能通信
3、解决思路
方法1:使用接口类型access+trunk+trunk进行解决问题
方法2:使用MUX-VLAN进行解决
这里使用方法2,看思路
1、定义主vlan 100, 从vlan 501、502
2、将交换机连接路由器的链路划分到vlan 100 作为主VLAN
3、将交换机连接的PC1、2、3 划分到组VLAN 501
4、将交换机连接的PC4、5 划分到隔离VLAN 502
5、进行配置,解决需求
4、实验相关配置代码
[s1]vlan batch 100 501 502 [s1]vlan 100 [s1-vlan100]subordinate group 501 [s1-vlan100]subordinate separate 502
[s1]int e0/0/6 [s1-Ethernet0/0/6]port link-type access [s1-Ethernet0/0/6]port default vlan 100 [s1-Ethernet0/0/6]port mux-vlan enable 启用mux-vlan
[s1]port-group group-member Ethernet 0/0/1 to Ethernet 0/0/3 多端口配置 [s1-port-group]port link-type access [s1-Ethernet0/0/1]port default vlan 501 [s1-Ethernet0/0/1]port mux-vlan enable
[s1]port-group group-member Ethernet 0/0/4 Ethernet 0/0/5 [s1-port-group]port link-type access [s1-Ethernet0/0/1]port default vlan 502 [s1-Ethernet0/0/1]port mux-vlan enable
5、实验验证
使用PC进行互相访问验证
1、使用PC1访问PC2、3、4
2、使用PC2访问PC3、4、5
3、使用PC 4访问PC5
4、使用路由器访问PC1、2、3、4、5
实验完成,满足需求,同时也可以使用改变接口类型来实现使用需求。
审核编辑:刘清
