SD-Branch解决方案(分布式企业)
业务典型问题
企业有多个分支,缺乏一致性的网络部署增加部署和运维成本
分支的安全能力不一致,存在业务风险隐患
解决思路
LAN和WAN网络整体规划整体部署
统一LAN和WAN网络的管控
方案特点
LAN侧有线和无线接入,以及SD-WAN由一套方案实现,防火墙、交换机和AP有机整合
标准架构,可复制性强,可快速进行新建分支的网络部署
各分支以及总部的NGFW安全能力一致
统一管理统一运维,在可视化界面内企业各分支的网络运行状况一目了然
方案产品
FortiGate
FortiSwitch
FortiAP
有线&无线安全接入
业务典型问题
仅VLAN间隔离
LAN侧威胁横向扩散风险大
BYOD增多,威胁风险增大
解决思路
将隔离能力下沉至精细化的终端粒度
统一接入认证
统一有线无线管理
内网东西向流量进行IPS和防病毒保护
方案特点
将 NGFW的特性扩展到LAN,实现内网的细粒度安全防护,防止威胁横向扩散
包括基本的NAC特性,降低不合规终端接入网络的安全风险
通过FortiLink实现敏捷的部署与管理,灵活的架构,根据需求改变弹性扩展
无需额外的控制器,使用防火墙即可实现对交换和AP的统一管理,降低部署和运维的复杂性
方案产品
FortiGate
FortiSwitch
FortiAP
VLAN内东西向流量隔离
❑ 通过FortiLink技术,FortiSwitch交换机和FortiAP无线的流量可以通过隧道模式进入防火
墙进行策略控制和清洗后转发至本地,实现东西向隔离
零信任ZTNA解决方案——远程办公
业务典型问题
传统的网络“边界”变得模糊,尤其在分布式或混合云的办公和应用模式下,
威胁来源非常复杂,传统基于网络边界的“信任”安全模型无法满足安全要求
传统一次认证静态访问权限策略的准入模式,仅能实现被动的安全防御
终端环境处于动态变化的状态,单一的认证不能满足安全保护目的
解决思路
默认所有访问请求不被信任,主动防御
以身份、应用、资源综合判断访问权限
持续评估,动态控制访问权限
方案特点
以终端类型、漏洞检测、进程合规、用户身份等多角度综合判断设备信任标签
细粒度应用控制,对资源访问实现最小化的权限管控
持续进行设备权限检查,对每一次访问进行信任判断和访问控制决策与执行
用户和终端在网内和网外访问保持高度一致的安全性控制
在“零信任”基础上,对允许的访问流量进行NGFW高级威胁防御
方案产品
FortiGate
FortiClient & EMS
FortiAuthenticator
FortiToken
零信任
❑ 内外网访问一致性
❑ 设备、用户、应用综合检查,细粒度控制
❑ 持续评估信任合规
远程办公(VPN)
业务典型问题
远程办公员工终端以不同的方式接入互联网,远程接入内网的质量不可靠
终端类型多种多样,保证高兼容性的一致接入体验难度大
员工缺少IT技能,难以自行配置客户端,管理员工作量过大
内网接入接口暴露于公网,安全风险大
解决思路
客户端就近接入,优选高质量接入点
客户端集中管理,集中进行配置下发
双因子认证防止密码泄露或撞库攻击
进行终端合规性检测
方案特点
VPN接入服务点多点部署(硬件或云),利用GSLB(DNS)方式实现自动的就近接入或者手动选择就近的服务接入点
使用集中管理平台对客户端配置进行统一管理,并监控客户端状态
兼容Windows和MAC等多种操作系统,并支持手机端的接入
可对接企业认证系统(Radius、LDAP、SAML等),并使用动态Token或TLS证书实现双因子认证
VPN接入服务点提供NGFW(IPS、防病毒等)安全保护
方案产品
FortiGate
FortiClient & EMS
FortiAuthenticator
FortiToken
一致的安全服务
❑ 终端合规性&认证
❑ 入侵防御(IPS)
❑ 恶意软件防护(Anti-Malware)
❑ 应用控制
