本篇帖子是参考 Codelab 基于 Stage 模型 JS 服务卡片,使用最新 ArkTS 元服务开发的,实现带有卡片的计步应用,用于介绍卡片的开发及生命周期实现。
需要完成以下功能:
消息通知栏,通知用户今天所行走步数(行走步数是模拟的)。
元服务卡片,在桌面上添加 2x2 或 2x4 规格元服务卡片,能看到步数变化,也能看到当天所行走的进度。
关系型数据库,用于查询,添加用户行走的数据。
知识点
消息通知:提供通知管理的能力,包括发布、取消发布通知,创建、获取、移除通知通道,订阅、取消订阅通知,获取通知的使能状态、角标使能状态,获取通知的相关信息等。
关系型数据库:关系型数据库基于 SQLite 组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查等接口,也可以直接运行用户输入的 SQL 语句来满足复杂的场景需要。
元服务卡片开发:卡片是一种界面展示形式,可以将应用的重要信息或操作前置到卡片,以达到服务直达、减少体验层级的目的。
卡片提供方:显示卡片内容,控制卡片布局以及控件点击事件。
卡片使用方:显示卡片内容的宿主应用,控制卡片在宿主中展示的位置。
卡片管理服务:用于管理系统中所添加卡片的常驻代理服务,包括卡片对象的管理与使用,以及卡片周期性刷新等。
软件要求:
DevEco Studio版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
HarmonyOS SDK版本:API version 9及以上版本。
硬件要求:
设备类型:华为手机 3.1 系统或运行在 DevEco Studio 上的远程模拟器 API9。
HarmonyOS 系统:3.1.0 DeveloperRelease 及以上版本。
讲解
卡片更新逻辑和Codelabs是一样的,详情可以移步到 Stage 模型卡片(ArkTS)细看,这里主要讲解一下 ArKTS 开发服务卡片。
Codelabs 开发的是 JS 服务卡片,还有在把这个 JS 卡片改为用 ArkTS 过程中,需要注意的地方:
①使用关系型数据库时,Codelabs 与使用最新版本 API 不同之处:
Codelabs 源码:
await DataRdb.getRdbStore(context, CommonConstants.RDB_STORE_CONFIG)
.then((rdbStore: DataRdb.RdbStore) => {
本项目源码:
.then((rdbStore) => {
②使用 Chart 组件和 Polyline 组件:
在 JS 服务卡片可以使用 Chart 组件来生成曲线图表:
在 ArkTS 服务卡片,使用不了 Chart 组件,用 Polyline 组件来代替:
Polyline().width('100%').height('100%').points(this.setPolyLine(this.datasets))
③默认 EntryAbility.ts 和 EntryFormAbility.ts 两个文件的后辍都是 ts 的,其他文件后辍是 ets 的,当想在这两个文件 import 其它文件时,提示以下信息,于是我把这两个文件后辍都改为 ets 了。
Importing ArkTS files to JS and TS files is not allowed.
④服务卡片如何接收更新数据,卡片页面如何接收,后台如何更新。
卡片页面如何接收,比如步数参数如何定义:
let storage = new LocalStorage();
@Entry(storage)
@Component
struct WidgetCard {
@LocalStorageProp('steps') steps: number = 0;
后台如何更新:
// 创建卡片 let formData: FormData = new FormData(); formData.percent = 0; formData.steps = 0; return FormBindingData.createFormBindingData(formData); // 更新卡片 FormProvider.updateForm(formData.formId, FormBindingData.createFormBindingData(formData))
2x2 卡片界面部分代码:
Stack() {
Image($r("app.media.icon_2x2_card_background"))
.width(this.FULL_WIDTH_PERCENT)
.height(this.FULL_HEIGHT_PERCENT)
.objectFit(ImageFit.Cover)
Progress({ value: this.percent, total: 100, type: ProgressType.Ring }).width(100).height(100)
.color(Color.White) // 进度条前景色为灰色
.style({ strokeWidth: 12}) // 设置strokeWidth进度条宽度为12vp
Column() {
Text('步数')
.fontSize(10)
.fontColor($r('app.color.text_font_color'))
Text(this.steps.toString())
.fontSize(26)
Text('步')
.fontSize(10)
.alignItems(HorizontalAlign.Center)
.justifyContent(FlexAlign.Center)
.padding($r('app.float.column_padding'))
.onClick(() => {
postCardAction(this, {
"action": "router",
"abilityName": "EntryAbility",
"params": {
"message": "add detail"
2x4 卡片界面部分代码:
Stack() {
Image($r("app.media.icon_2x4_card_background"))
Row() {
Column() {
Text(`今天走了 ${this.mileage} 米`)
.fontSize(16)
.fontWeight(400)
.opacity(0.9)
Row(){
.fontSize(40)
.fontWeight(700)
Text('步')
.fontSize(16)
.fontWeight(400)
.opacity(0.9)
.margin({left: 5, bottom: -10})
.margin({top: 10, bottom: 10})
Text(`${this.percent}%`)
.fontSize(16)
.fontWeight(400)
Progress({ value: this.percent, total: 100, type: ProgressType.Linear })
.color('#FFFFFF')
.backgroundColor('#40FFFFFF')
.style({ strokeWidth: 6})
.margin({top: 4})
.width('50%')
.alignItems(HorizontalAlign.Start)
Column() {
Polyline()
.strokeDashOffset(-50)
.fillOpacity(0)
.strokeOpacity(0.5)
.stroke(Color.White)
.strokeWidth(3)
// 设置折线拐角处为圆弧
.strokeLineJoin(LineJoinStyle.Round)
// 设置折线两端为半圆
.strokeLineCap(LineCapStyle.Round)
.width('50%')
总结
通过学习 Cabelabs 案例,我们可以快速学到实践知识,通过查看文档指南,我们可以了解到更细的知识点。
当我们脑子里有了一个应用的模型,所以通过 Codelabs 相似案例知识点,加上查看文档指南、API 参考,平常多看和参加学堂视频课程,有了一定的知识量,做项目或回答一些问题,就是这么简单了。
审核编辑:汤梓红
