MTBF是什么,MTBF试验有几种办理类型,MTBF有什么作用?
MTBF,即平均无故障工作时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔 。
概括地说,产品故障少的就是可靠性高,产品的故障总数与寿命单位总数之比叫“故障率”(Failure rate)。它仅适用于可维修产品。同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF。磁盘阵列产品一般MTBF不低于5万小时。
MTBF计算中主要考虑的是产品中每个器件的失效率。但由于器件在不同的环境、不同的使用条件下其失效率会有很大的区别,例如,同一产品在不同的环境下,如在实验室和海洋平台上,其可靠性值肯定是不同的;又如一个额定电压为16V的电容在实际电压为25V和5V下的失效率肯定是不同的。所以,在计算可靠性指标时,必须考虑上述多种因素。所有上述这些因素,几乎无法通过人工进行计算,但借助于软件如MTBFcal软件和其庞大的参数库,我们就能够轻松得出MTBF值。
总共有三种方法:
1.MTBF预计法:
可靠性预计是对产品或者系统的可靠性进行定量的估计,推测其可能达到的可靠性水平 ,是实施可靠性工程的基础
• 可靠性预计是依据组成系统的元器件、零部件的可靠性来估计的,是一个自下而上、由 局部到整体、由小到大的一种综合过程
• 可靠性预计适用于产品设计阶段
可靠性预计法的步骤:
• 客户提供产品BOM表
• 依据软件查询各无器件失效率
• 统计总失效率
• 计算预计MTBF
2.MTBF试验法:
• 截尾贯序试验:在试验期间,对受试设备进行连续地或短间隔地监测并将累积的相关试 验时间和相关失效数与确定是否接收、拒收或继续试验的判据进行比较
• 定时或定数截尾试验:在试验期间对受试设备进行连续地或短间隔地监测,累积相关试 验时间直至或超过预定的相关试验时间(接收)或发生了预定的相关失效数(拒收)
3.MTBF加速法:
• 常规试验耗时较久,且需投入大量的金钱,而产品可靠度信息又不能及时获得并加以改善
• 可在实验室里以加速寿命试验的方法,在可接受的试验时间里评估产品的使用寿命
• 是在物理与时间上,加速产品的劣化, 以较短的时间试验来推定产品在正常使用状态的寿 命或失效率,但基本条件是不能破坏原有设计特性
• 电子产品的加速因子主要是温度,温度加湿度,电压等
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MTBF
