铝是工业生产中的重要物料,铝合金被广泛应用于航空工业、机械制造工业、国防工业、电器工业、建材工业等。在生产过程中十分容易产生氧化铝这类金属粉末,排放出来容易污染周边环境,同时氧化铝粉末也能进行电解还原,从而减少资源浪费缩减成本,因此需要对金属粉末进行回收利用。
基于PLC远程监控的金属粉末自动收送回收系统分为自动收粉、送粉及电解回收等工艺流程的实时在线监控。通过将PLC进入到物通博联工业智能网关,网关就能进行协议解析边缘计算,将数据采集起来上传到触摸屏或云平台进行监控,提供可视化展示、故障报警、远程控制及远程维护等功能。
系统功能
1、数据监测:物料重量、料位、压力、输送压力、温度以及设备运行参数等信息集中到触摸屏或云平台进行监控,随时查看实时数据和历史数据。
2、组态监控:通过本地组态或云组态功能还原生产工艺,对各个生产设备、工艺参数等进行可视化处理,方便快速定位诊断并分析生产过程中可以优化的部分。
3、故障报警:通过设定报警阈值,在采集到这部分数据时自动通过微信、短信、邮件进行通知,如料位过高过低、压力过高过低、气体浓度过高等。
4、远程控制:网关可以下发控制指令到远端设备中,远程控制设备启停或定时开关机等,及时采取措施,保证安全稳定生产。
5、远程维护:工程师可以对异地PLC进行远程上下载程序和远程编程调试等操作,快速解决故障问题,提高维护工作效率。
