剖析光通信的调制器技术
强度调制、直接探测(IMDD)是中短距离光通信最常见的调制技术,其基本原理是把数字的0/1信息承载在光强度的变化上,常见的强度调制方式有DML、EML、MZ等。
现在在光通信中,DFB激光器是常见的单模半导体光源,其调制带宽和光谱纯度都是不错的,可以用于高速、远距离传输。一般的DFB激光器是通过改变其驱动电流来对光强度进行调制,采用这种调制方式的激光器称为DML(Directly Modulated Laser:直接调制激光器)。DML的调制实现方式简单,成本也比较低,但是这种调制方式对于高性能的应用有几个缺点:首先器调制带宽会受限于激光器自身的驰豫振荡(Relaxing Oscillation,即激光在打开建立稳定的光功率输出前会有功率的振荡)频率,这就制约了其能支持的最高数据速率;同时电流的变化也会引起激光器内部状态的变化,从而造成波长的飘移;另外为了平衡调制速率和性能,在调制时激光器并不是完全关闭或完全打开的,其消光比(光信号打开和关闭时光功率的对数比值)有限,这些都限制了激光器的调制速率、调制质量和传输距离。因此,DML目前主要用于速率30Gbps以下、传输距离<10km的应用场合。
为了进一步提高调制速率和调制质量,可以通过外部调制器对光信号进行调制,这就是EML(Electro-absorption Modulated Laser:电吸收调制激光器)。EML是在普通的DFB光源基础上增加了一个外部的EAM(电吸收调制器:Electro-absorption Modulator)。对于一些更高性能的场合,还会使用MZM(马赫-曾德调制器:Mach-Zehnder Modulator)。
以EAM调制器为例,此时激光的光源一直工作在打开状态,其工作电流和输出功率是稳定的。电调制信号是通过控制EAM上的电压,进而改变对光的吸收比例来实现对光信号功率的调制,这样避免了驰豫振荡和波长飘移的影响。只要EAM器件的调制带宽、线性度、消光比等性能可以提升,就可以提供比较高的调制质量。EML激光器的调制带宽可以做到30GHz以上,而且波长稳定度很高,因此常用于10km以上高速率信号的光传输场合。但是EML激光器由于增加了EAM器件,其实现成本比较高。下图是一款集成了DFB激光器和EAM的EML器件实现原理。
光强度
对于更高速率(比如>50Gbaud)或者更远传输距离(>40km)的应用中,还可能会用到MZ调制器。MZ调制器通常用铌酸锂(LiNbO3)材料制成,在一个平面上包含一对共面的相位调制器,输入光信号平均分为2个支路,并分别经过这两个相位调制器再合在一起。铌酸锂材料具有电光效应,即在其晶体上施加电场时,其折射率会发生变化。因此,当在MZ调制器其中一个支路上施加电的调制信号时,由于折射率的变化会造成通过这个支路的光的相位的变化;而当发生相位变化的支路的光和另一个支路再合路时,根据两路光相位差的关系,最后合路后的光信号可能会被加强或者抵消,从而实现了光强的调制。比如,当两路光相位差正好为180度时,理论上输出光强为零;而当相位差为零度时,理论上输出光强最大。下图是MZ调制器的原理。
光强度
随着调制信号电压的持续增加,MZ调制器两个支路的相位差发生周期性变化,因此输出光的强度也相应周期性变化,通常把输出光强从最大变化最小(或从最小变化到最大)对应的调制信号的电压变化称为半波电压Vπ(此时两个支路的相位差变化了π)。如果调制信号的偏置点或者幅度不合适时,输出信号的消光比和调制质量会有明显下降。通过适当控制加在调制器上调制的电信号的偏置和幅度,MZ调制器可以实现优异的电光调制性能,但MZ调制器的成本较高,温度和偏置控制复杂,所以主要用于需要高性能调制信号的场合(如相干通信或波特率超过50Gbaud的远距离通信场合)。另外,传统上MZ调制器采用块状铌酸锂晶体制成,体积较大(长度在几cm到十几cm),集成度不好。现在也有一些新的技术在氧化硅的基底上直接生长铌酸锂薄膜,体积可以做到百um量级,并且调制带宽可达60GHz以上,如果能够产业化会有很大的发展前景。
