简述电光调制器的类型
电光调制器( EOM)是通过电子控制信号来控制激光光束的功率、相位和偏振。
相位调制器
最简单的电光调制器为只包含一个普克尔斯盒的相位调制器,其中电场(通过电极施加到晶体上)改变激光光束进入晶体后的相位延迟。入射光束的偏振状态通常需要与晶体的一个光轴平行,这样光束的偏振态不会发生变化。
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
偏振调制器
根据非线性晶体的类型和指向不同,以及实际电场方向的不同,相位延迟也与偏振方向有关。因此普克尔斯盒可以看多电压控制的波片,它还可以用来调制偏振态。对于线偏振的输入光(通常与晶体轴有45°的夹角),输出光束的偏振态通常为椭偏振,而不是简单的由原来的线偏振光旋转了一定的角度。
振幅调制器
如果与其它光学元件结合起来,尤其是与偏振器结合后,普克尔斯盒可以用作其它种类的调制。图2中的振幅调制器是利用普克尔斯盒改变偏振态,然后采用偏振器将偏振态的改变转化成透射光振幅和功率的变化。
产生器
应用
电光调制器的一些典型应用包括:
调制激光光束的功率,例如,用于激光打印,高速数字数据记录,或者高速光通信;
用在激光频率稳定机制中,例如,利用Pound-Drever-Hall方法;
固态激光器中的Q开关(其中EOM是在脉冲辐射之前用来关闭激光谐振腔);
主动锁模(EOM调制谐振腔损耗或者往返光的相位等);
在脉冲拾取器、正反馈放大器和倾腔激光器中开关脉冲。
