常用控制电路:电流互感器如何接单相表 电表搭配互感器接线
本文将分享电工基础知识,让老电工师傅带你入门。
1.刀开关(隔离刀闸)
电流互感器
2.负荷开关
电流互感器
3.熔断器(保险管)
电流互感器
4.断路器
电流互感器
5.变压器
电流互感器
6.接触器
电流互感器
7.热继电器
电流互感器
8.中间继电器
电流互感器
9.按钮
电流互感器
10.电流互感器接单相表
电流互感器
11.电表搭配互感器接线
电流互感器
12.电机运行限位回程控制
电流互感器
13.延时断电停机
电流互感器
14.电机顺、逆转控制
电流互感器
15.水满浮球开关控制泵水延时断电停机
电流互感器
16.接触器控制电路原理
电流互感器
电流互感器
17.液位继电器自动控制泵水
电流互感器
18.延时断电停机电路
电流互感器
19.压缩机气压自动控制电路
电流互感器
20.NPN,电流流出PLC端子,日本系列
电流互感器
21.PNP,电流从外流入PLC端子,欧洲系列
电流互感器
22.电动机往返控制原理图
电流互感器
23.离心开关配合的反接制动控制电路图
电流互感器
24.两地控制电路图
电流互感器
25.接触器联锁正反转控制电路图
电流互感器
26.接触器和按钮双重联锁正反转控制线路图
电流互感器
27.按钮切换的Y-△启动控制电路图
电流互感器
28.时间继电器切换Y-△降压启动控制电路
电流互感器
29.接触器自锁控制电路
电流互感器
30.点动控制电路
电流互感器
31.电流互感器原理介绍
电流互感器
32.电压互感器原理介绍
电流互感器
33.测电笔的构造
电流互感器
34.测电笔的工作原理
电流互感器
35.测电笔的使用方法
电流互感器
36.鼠笼式电动机直接启动控制电路
1)点动控制
电流互感器
2)连续运行
电流互感器
3)加过载保护
电流互感器
4)鼠笼式电动机控制
电流互感器
5)电动机的保护
电流互感器
6)多地点控制
电流互感器
37.零线和地线的原理介绍
电流互感器
电流互感器
电流互感器
38.零线和地线区别介绍
电流互感器
39.区分零线地线的方法
电流互感器
电流互感器
电流互感器
电流互感器
下面介绍常用的电气符号:
1.三相电机、三相发电机、单相电机、电压互感器
电流互感器
2.电力变压器
电流互感器
3.电抗器、电流互感器
电流互感器
4.空气开关、隔离开关、负荷开关、断路器
电流互感器
5.熔断器、中间继电器、接触器
电流互感器
6.热继电器、压力继电器动合接点
电流互感器
7.瓦斯继电器动合接点、温度继电器动合接点、限位开关常开接点、限位开关常闭接点
电流互感器
8.按钮开关、旋钮开关、时间继电器
电流互感器
9.整流器、电池、二极管、电容器
电流互感器
编辑:黄飞
